Lackierungsidee Komplett
Da ich meine Maschiene bald mit einer neuen Kanzel ausstatte, muss die kleine auch neu Lackiert werden.
Ich habe mal ein Bild so angemalt, dass es meinen Vorstellungen in etwa entspricht.
Meint Ihr man schafft das mit wenig Erfahrung im bereich Lackierungen?
Klar warum solltest du das nicht schaffen?
Anständig arbeiten, schön abkleben, dann wird das schon.
Das Schwarz soll Matt sein...
Und der Rote Lack Glänzent.
Womit klebe ich am besten sauber ab?
Ich dachte erst komplett Matt zu lackieren, dann abkleben und Rot anschließend.
Oder ist es besser anders herum?
Zum Abkleben gibts im Fachhandel Spezielles Band , heisst glaub ich Maskierband !
Genau und am Abklebeband würd ich nicht sparen. Wäre ja höchst ärgerlich wenn du dir so ne Mühe machst und dann hast du da keine saubere Kante.
Musst du halt sehen wie die KAnte zwischen den Farben dann ist. Das wäre wohl schöner wenn du nur glänzende Lacke hättest, dann könntest den Übergang etwas schleifen, aufpolieren und dann komplett mit Klarlack überziehen.
Danke für die Tipps.
Ich denke das wird erst nächsten Monat soweit sein.
Werde dann mal paar Bilder posten von dem SpaßSmile
Morpheus hat recht, 2-farbige Lackierungen werden immer mit Klarlack überlackiert um keine Kanten zu haben. Dann muss man sich aber für matt ODER glänzend entscheiden.
Man sollte als Lackieranfänger die Erwartungen aber nicht so hoch schrauben, es gibt Leute, die lernen das 3 Jahre.
Ich kann lackieren und würde in deinem Fall mit matt/ glänzend den Maskierfilm abziehen, wenn die Farbe noch weich ist, dann verläuft die Kante. Ist aber ein schmaler Grat wo das perfekt klappt, zu früh verläuft event. die Farbe zu spät zieht sie Fäden. Versuch macht kluch.
Hmm also wäre es besser komplett Matt zu lackieren?
Schade dachte das wäre ein klasse Effekt Matt und Glänzend...
Aber klar leuchtet mir ein das es dann starke Kanten gibt und es schwer wird diese schön ineinander übergehen zu lassenUndecided
(07.01.2014, 14:38)c-de-ville schrieb: Versuch macht kluch.
Du kannst es ja probieren aber wie er auch sagte, erwarte kein 100% perfektes Ergebnis. Wenn du mit so ner Kante leben kannst...
Ich würde dann eher zu glänzendem Lack greifen. Da kannst du die Kante dann mit sehr feinem Nassschleifpapier "brechen" und grob angleichen, dann aufpolieren und dann mit Klarlack drüber und schon hast du nen relativ glatten Übergang.
Hast du überhaupt schon mal was lackiert?
Wenn nein würd ich mir ein paar defekte Teile oder ein Stück Blech oder sowas holen und da etwas üben. Wäre auch ideal für dich um das mit dem Übergang zu testen.
Ich habe mal meine alte CM 200 T lackiert in Schwarz Matt, mit der Dose.
Es waren nach der zweiten Schicht 2- 3 Nasen zu sehen.
Dachdem ich dann nochmal nass drübergeschliffen habe und neu Lackiert war das Ergebnis brauchbar...
Ich habe noch ein Stück von der KanzelSmile
Das ist ne gute Idee das ich dieses Stück Testweise zum Üben missbrauche
Willst du dir wirklich einen matten Lack antun??
Würde es komplett glänzend lackieren und mit benzinfestem Klarlack überziehen.... Hält dann auch ziemlich gut.
Hmm ich glaub auch matt Schwarz mit glänzend rot sieht zwar sicher schick aus, aber wenn ich an die Pflege meiner alten CM denke, die matt schwarz war, ist das vllt. nicht die Beste wahl.
Da habe ich nur einmal den Tankrucksack draufgepackt und schon hatte ich KratzerDodgy
Denke ihr habt recht werde die dann schwarz und rot lackieren und dann mit klarlack überziehenSmile
Vor allem kann man dann auch bei den übergängen nachschleifen usw.
Welches Zubehör brauche ich in etwa?
Ich dachte an ca.:
3 Dosen Schwarz
2 Dosen Rot
3 Dosen Klarlack
Dann noch schleifpapier
800 er Nass
400 er nass
1000 tocken???
Silikonentferner
Fusselentferner Tuch
Füller
Spachtel für die delle im Tank
Spachtel
So in etwa müsste das alles sein?
Oder hab ich was vergessen?
Komplett Matt würde auch noch gehen. Gibt auch matten Klarlack. Nur kannst halt da dann den Überganz ned schleifen und polieren und auch im nachhinein ist das nichts mit einfachem ausbessern durch schleifen und polieren.
Mh grundierung??
Und ich hab mit 1000er nass geschliffen...
Hmm wenn ich die delle komplett geschliffen habe, besser nochmal mit Rostschutz und dann Spachteln?
Oder brauch da keine Grundierung drunter?
Und noch ne frageBlush
Um die Delle zu Spachteln 2 K Spachtel verwenden oder ALU Spachtel?
