Da es aus einer anderen stelle tropft schliesse ich das eigentlich fast aus, ich werde es aber überprüfen wenn ich die neue Dichtung einsetze. Sollte sie nicht mehr 100%ig plan sein, so müsste das doch durch flüssig Dichtmasse behebbar sein oder?
Themen: 7
Theoretisch kannst de bei dirko weg lassen.
Bei meinem hab ich's zusätzlich benutzt.
Hält Bombe.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
(02.04.2014, 19:02)rex schrieb: Bin mir nur nicht sicher, ob man die Papierdichtung dann nicht gleich weglassen kann? Da gehen die Meinungen wohl wieder auseinander.
Meine Erfahrung spricht wenn du die Teile wieder demontieren willst, irgentwann, lass das Papier drin. Es trennt sich gewaltfreier.
Das Zeug kann ich wärmstens empfehlen hält super und ist dicht.
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
gehört zwar eigentlich nicht hierher, aber muss kurz Zwischenfragen:
Könnte ich dieses Zeug (Petec das SIKO HT) dann bspw. auch für die Verbindung der beiden Krümmer nutzen? Es knallt im 3. Gang im Schubbetrieb doch ab und an und wenn ich die Hand dort hinhalte bei laufendem Motor im Stand, spürt man deutlich den Luftzug trotz neuer Dichtung…
Will ja nicht immer als letztes Fahren müssen
Bitte nicht.
Für den auspuff gibts so dinge wie "gungum"
Auspuff, Krümmer und Zyllinder tunlichst vermeiden, alles über 268 Grad ist nicht möglich
Themen: 7
Gungum kannst aber da auch vergessen.
Das härtet komplett aus und bröselt dann weg.
Würde lieber mal schaun woran es liegt das se da raus bläst.
Sollte sie ja nicht wirklich machen...
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
Ich habe alle Dichtungen am krümmer letztes Jahr getauscht, gekauft bei biketeile-service.de.
Reingepasst mit etwas druck haben sie, allerdings scheint es so, als sei die Dichtung an der Verbindung etwas zu kurz.
Ein Krümmer hat ja das dickere Aufnahmerohr (glaube der linke) mit den Schlitzen. Da sitzt die Dichtung drin und in ihr wiederum die andere Krümmerhälfte. Gerade am Ende dieser Schlitze scheint noch Platz zu sein und da machts dann wohl puff…
Schelle ist ordentlich fest und die beiden Krümmer ineinander zu stecken war auch etwas Sport.
