kurz Bilder gesucht und auf folgenden Thread per google gestoßen...
http://www.z750twin.de/anlasserfreilauf.htm
Denke das Material müsste es hergeben. Wenn du dann passende Schrauben hast, könnte es klappen, sofern die Position exakt gleich gleich bleibt. Wenn das Polrad eh sonst hin ist, verlierst du ja nix und kannst nur gewinnen Wink.
Danke hilft leider noch nicht wirklich trotzdem super
(04.03.2015, 15:40)Dominik schrieb: Hallo ! Kann man am polrad die gewinde für den freilauf nachschneiden ? Evt. Größere schrauben bitte schnelle und gute antworten danke ps das polrad war neu würde falsch verbaut ! Danke
Hmh,, aber für "Schnelle und gute Antworten" sind die Infos etwas spärlich.
Wie kann man das Polrad denn falsch montieren?
Was ist genau passiert?
Fotos wären hilfreich, viele Grüße, rex
Fotos sind so eine Sache bei meinem Internet ! Die hatten keinen locdite auf die schrauben gemacht die selben haben sich rausgedreht den freilauf Motor Gehäuse und zahnrad zerstört und die gewinde sind auch verranzt sprich ich bekomme keine schraube mehr reingedreht Gruß
So ein Bild hoffe man erkennt was
Noch eins
Letzte
Auuutsch!  Rolleyes
Aber Hallo - super Aufnahmen!  Yellow
Sind nicht alle Bilder nur ein Teil des Schadens , der strator schaut auch klasse aus ?
Ich würde erstmal folgendes versuchen:
Die Gewinde nachschneiden, und neue Schrauben verwenden.
Wenn die das vorgegebene Drehmoment halten können, ok.
Dann solltest du Störgeräusche aber auch eher beachten als beim letzten mal Wink
Wenn nicht musst du aufbohren und mit Einsätzen arbeiten.
Aber nimm Einsätze aus Vollmaterial, kein Helicoil.
Ok also reparabel ! Jetzt brauche ich noch jemanden der das kann, da ich nur Zimmermann bin und keinen gewinde Schneider besitze
Zu den stör Geräusche sage ich nur wahr nicht meine Maschine habe sie so erworben
Muss Batterie Laden und hab den PROCHARGER S von Louis, wie lange dauert ca bei meiner 14A Batterie?
mindest ladezeit (leerer akku) = kapazität des akkus / ladestrom des ladegerätes = 14Ah / 0,4A = 35h. rechnung ist ohne verluste. ka, wie groß die sind... internet sagt 1,3 bis 1,4. also im "schlimmsten" fall dauerts also 49h.
der PROCHARGER S hat aber laut beschreibung nen überladeschutz.
Danke, hab die seit gestern morgen dran und müsste also morgen früh fertig sein. Schaun wa mal
