18.03.2015, 11:46
@Klausbärbel:
also wenn das Problem der Benzinschlauch ist, oder auch ein zusätzlich reingebauter Filter dann kann ich die dazu noch folgenden Tip geben: Wenn das Problem auftritt, dann nimmst DU denn Überlaufschlauch der Versager und pustest mal kräftig rein (sauber machen das Teil vorher
). bei offenen Tankdeckel solltest DU es blubbern hören. Dann musst Du zwar etwas länger leiern weil die Versager teilweise leergeblasen sind, und mit Choke kommt sie schneller in dem Fall auch bei warmem Motor..... aber wenn fasll sie dann wieder läuft dann hat das zwei Auswirkungen: Du kannst weiterfahren
)) und DU weisst dass das Problem am Benzischlauch liegt
Ich hatte das Problem tagelang, udn bin irgendwann auf die Idee gekommen da reinzupusten (ich hatte natürlcih shcon ne Theorie dazu) und siehe da,,... nach dem Pusten lief die Brühe wieder (ich hatte einen zusätzlichen Filter drinne und konnte es daher beobachten) ProBiers aus!
