Motor Klingel Geräusch
Hallo zusammen!
Folgendes: Ich habe mir vor ca einem Jahr eine GPZ500S gekauft. Erst später fiel mir das Klingelgeräusch dass vom Motor her zu kommen scheint auf. Ich füge ein Video bei auf dem man das Klingeln laut und deutlich hören kann.
Ist das für die Motoren normal, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Hoffe es ist nicht die Steuerkette.
[Video: https://youtube.com/shorts/ghRd_0S-sQo]
Link: https://youtube.com/shorts/ghRd_0S-sQo
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß bestelitt
Normal ist das schon mal nicht.
Allerdings kann ich nicht raushören, woran es liegt.
Ich würde den Motor erstmal nicht mehr unnötig laufen lassen.
Es hörte sich eigentlich nicht so für mich an, aber um es auszuschließen, würde ich mal Krümmer und ESD untersuchen, ob es vielleicht Luft ist, die zwitschert.
Ich finde eher die Ursache ist mechanisch.
Aber sollen mal die andern sagen, die sowas genauer erkennen.
Das Geräusch lässt sich schlecht bestimmen. Läuft die denn sauber im Standgas?
Ich würde auch erst mal die Krümmer prüfen, ob die am Zylinderkopf dicht sind. Mal die Schrauben nachziehen, vorher noch mal prüfen ob das Rohr zwischen den Krümmern, unter dem Motor, dicht ist, das rostet gern durch.
Ansonsten mal jemanden fragen der sich mit Motorrädern besser auskennt und den mal horchen lassen. Das ist live wesentlich besser als eine Audioaufnahme.
Hi bestellit,
wie bereits vermutet, würde ich auch auf einen undichten Auspuff im vorderen Bereich tippen.
Es handelt sich, nach dem was ich höre, weder um die Steuerkette, noch um Ventile oder Kurbelwelle/Pleuel.
Gut wäre, wenn der Motor stabiler laufen würde, ggf. mit höherer Standgasdrehzahl.
Dann kannst du mal einen oder kurzfristig sogar beide Endtöpfe mit einem Lappen zuhalten.
Dadurch lassen sich undichte Stellen im Auspuff leichter orten.
Zu zweit geht das besser als allein Wink
Grüße, Michael
Hallo zusammen,
danke für die Antworten!
Das hört sich ja schonmal plausibel an, dass der Auspuff "zwitschert"?
Gerne nehme ich auch nochmal ein Video mit höherer Drehzahl auf und werde die Töpfe mit einem Lappen zu halten.
Ebenso den Krümmer etc. auf Beschädigungen überprüfen.
Danach melde ich mich nochmal.
Gruß bestelitt
Viel Erfolg!
Wir sind gespannt.
Eine konstante Drehzahl, ggf. über manuelle Standgasschraube auf 2.000 bis 3.000 U/min eingestellt, ist gefragt.
Wenn sie bei 1.500 U/min schon schön rund läuft, dann schon da.
Bitte ohne ständiges Gasgeben, damit der Motor überhaupt weiterläuft.
Habe auch so ein ganz dezentes Klingeln bei manches Drehzahlen. Vor ein paar Tagen habe ich dann herausgefunden, dass es die Schlüsselklappe vom Tankdeckel ist Big Grin .
Hallo zusammen,
Erstmal sorry dass ich mich so spät melde. Über den Sommer habe ich bei meinem Auto den Rost selber restauriert.
Hier ist das gewünschte Video:
https://youtube.com/shorts/lqiY0zi1RQw?feature=share
Das mit dem Tankdeckel werde ich mal überprüfen. Aber ich meine das Geräusch kommt eher von weiter unten.
Gruß bestelitt
(31.03.2024, 02:00)MichaelZ750Twin schrieb: Dann kannst du mal einen oder kurzfristig sogar beide Endtöpfe mit einem Lappen zuhalten.
Habe ich grad auch nochmal gemacht. Wird der rechte Endtopf zugehalten ist das Geräusch tatsächlich weg.
Aber was bedeutet das? Dann pfeift im Endschalldämpfer einfach irgendwas?
Der ist auch schon ziemlich rostig von innen. Dann werd ich die Maschine erst einmal so fahren und mir dann irgendmal neue Endschalldämpfer mit E-Nummer holen.
Vielen Dank euch für die Hilfe!
Gruß bestelitt
Hi, ich kenne dieses Geräusch nach längerer Standzeit und denke die Ursache ist eine Kerze, die unregelmäßig zündet und bei Temperatur (also nach paar Minuten Warmtukkern lassen) verschwindet das Geräusch. Auch bei mir hält die Drehzahl anfangs nicht. Müßte mal den Vergaser putzen, liegt bestimmt an einer verstopfter Leerlaufdüse.
Eine Leerlaufdüse ist entweder verstopft oder frei, das die nur bei kaltem Motor verstopft ist ist unwahrscheinlich. Hab schon oft verstopfte Leerlaufdüsen gehabt.
Sei froh, dass es nur der Pott ist... die Stelle müsste sich doch nun recht einfach mit der Hand lokalisieren lassen bei der Kälte Big Grin
EDIT: Was ist denn draus geworden? Kann es sein, dass die Kiste bei nem Händler in Köln steht? Bei den Inseraten unten in Reihe 2 passt die PLZ sehr gut Big GrinBig Grin
