Entleeren/Befüllen der Schwimmerkammer
ZX-9R schrieb:Hier ist eine kurze Anleitung dazu:
[Bild: http://www.keh.net/~zij00939/verg.jpg]
Die Schraube befindet sich direkt an der Unterseite des Vergasers.
Sie ist horizontal angelegt direkt unter der Schwimmerkammer.
Einfach einen Schlauch auf die Ablassnippel stecken, ne Schale drunter und die Schraube aufdrehen.
Wenn du sie nicht entleerst, kann es passieren, dass sich über den Winter Ablagerungen bilden; die (meist nach einigen Wintern) die Düsen verstopfen.
Viel spass beim schrauben.
MfG
Jürgen
[edit by Smally]: Es gibt auch noch die weniger elegante aber genauso wirksame und vor allem einfachere Methode: Bezinhahn zudrehen und Motor laufen lassen, bis er aus geht.
[edit by Martin (webmaster)]:
Zum Befüllen beim Anlassen lange genug orgeln (dem Anlasser ausreichende Pausen gönnen). Der korrekte Stand in den Schwimmerkammern regelt sich dann wieder von selbst ein.
.jpg   Unterseite.jpg (Größe: 56,09 KB / Downloads: 383)
