Schwingen Umbau! Aber welche Schwinge!
Laughing mal ne ganz sau blöde frage hat sich mal einer damit beschäftig ne einarmschwinge von ner vfr 400 zu messen und zu vergleichen wegen der breite der schwinge die in denn rahmen muss und dazu noch denn reifen ob der noch in der fluchtrichtung des vorderreifens ist und so weiter usw usw..
ich glaub ich werd mich da mal drann setzten hehe
Kawasaki Bauer\;p=\"41051 schrieb:Laughing mal ne ganz sau blöde frage hat sich mal einer damit beschäftig ne einarmschwinge von ner vfr 400 zu messen und zu vergleichen wegen der breite der schwinge die in denn rahmen muss und dazu noch denn reifen ob der noch in der fluchtrichtung des vorderreifens ist und so weiter usw usw..
Hat wohl nen ziemlichen Versatz, oder? Und dürfte auch nicht grad billig werden. Hat die nicht nen 18 Zöller?
Hi schau mal hier Henry VFR 400
und hier bei Ebay
Die VFR-400 Geschichte habe ich auch schon getestet, das klappt auch nicht so ohne weiteres und vor allem wenn man hinten auf eine 17'' Felge umbaut passt es garnicht mehr...
Der einfachste Umbau ist dann, meiner Meinung nach, der vom A-Modell auf das hintere Fahrwerk der GPZ 600.
Wink
Björn
8) hmm das stimmt schon aber was passt eigendlich nicht bei der Felge ist die zu breit dann oder steht sie nicht in der flucht zum Vorderrad??
Hat die VFR 400 nicht normalerweise eine 17" Bereifung?
Bei dem Link von Kawasaki Bauer steht zumindest eine 150/60 - 17 Bereifung drin.
Sieht irgendwie so aus, als wenn die VFR Schwinge ziemlich lang ist. Rolleyes
Hi, wollte meine im Winter auch hinten umbauen. Habe 17 Zoll. Bräuchte dann von der ZZR 600 die Hinterradfelge. Würde die Schwinge von der ZZR 600 auch wohl passen? Oder sagen wir es mal so: Leicht anzupassen im Bereich des Möglichen? Oder passt die Kombination: Hinterradschwinge GPZ 600 und Felge ZZR600 (17")?
So - jetzt aber Smile
Die Schwinge der ZZR passt nicht.
Du brauchst die Schwinge der GPZ 600, die Felge der ZZR und die Bremsanlage der ZZR. Das Problem dabei sind die Anpassungen der Distanzbuchsen und der Bremsankerplatten.
Ansonsten such mal bie den GPZ 900 leuten - da gibt es auch unterlagen darüber.
Also machbar ist das schon Wink
Such mal hier im Board nach beiträgen von Panic - der hat sowas schon mal hinter sich gebracht.
Wink
Björn
Besten Dank Björn Big Grin werd es denke mal versuchen. Distanzbuchsen drehe ich dann sowieso neue die dann sofort passen Wink und die Bremsankerplatte kann ich auch passend bearbeiten. Das alles sofort passt,hab ich auch ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber wenigstens hab ich jetzt einen Startpunkt und kann anfangen Teile zu kaufen Wink Sieht demnächst dann bestimmt cool aus mit nem 160er Hinterreifen. Big Grin Hab bei Ebay schon nachgeschaut. Die ZZR 600 vor Bj. 92 hat sogar ne Hinterradfelge mit dem D-Modell Design. 4,50J breit Wink Danke nochmal!!!
Da bin ich ja mal gespannt - mach mal Bilder Smile
Welche Felge da genau passt, kann ich dir so nicht sagen, da müsstest du bei den 900er schauen, ob die alle passen, oder du schreibst Panic "Patrick" ne Mail.
Viel Erfolg und berichte fleissig Wink
Wink
Björn
die 900 er hat 18 " da hab ich auch schon geschaut
Big Grin
"1165ccm für ein halleluja"
genau, die 900er hat 18' - weil das aber eine "§%"$& Größe ist und die lieber 17'' fahren wollen, haben die auf GPZ 600 Schwinge mit ZZR Reifen umgebaut und das eben in ihrem Forum irgendwo auch beschrieben Wink
Wink
Björn
unter 900r.de gibts da super umbauanleitungen nur die maße sind halt für die 900er schwingen gedacht. gibt auf der seite direkt links nen link umbauanleitungen.
hab mal gerade noch ein Foto rausgesucht vom Schwingenumbau GPZ 600
.jpg   PICT0022.JPG (Größe: 24,56 KB / Downloads: 72)
