Hilfe! Gummis abgerutscht
Erstmal: Hallo! Bin neu hier im Forum!
Hab ein Problem: Die Gummis zwischen Vergaser und Luftfilterkasten sind beide nach und nach vom Vergaser gerutscht. Dazu habe ich ein paar Fragen:
-Wie kann so was von allein passieren? Muss man regelmäߟig prüfen, ob die Gummis richtig sitzen? Das kann doch nicht sein, oder?
-Wie bekomm ich die Gummis wieder drauf, ohne den ganzen Luftfilterkasten auseinanderzubauen?
-Gibt’s diese Gummis auch mit Schraubschellen, damit man sie leichter ab- und anbauen kann?
-Der Luftfilter ist ziemlich dreckig, kann man den waschen oder sollte man einen neuen kaufen?
So, schon mal vielen Dank im Voraus!
Rennschnecke
1. Der Threadtitel ist schonmal sehr göttlich Smile Kann man sich schön viele lustige Sachen draus zusammenreimen Big Grin
Also das diese Gummis alleine abrutschen hab ich noch nicht erlebt, eigentlich sitzen die ja auch ziemlich fest (ist ja nicht gerade weiches Gummi)
Zum Luftfilter: Ich glaub die sind auch auswaschbar, musst sie danach aber wieder leicht einölen soweit ich weiߟ. Oder kaufst dir halt gleich einen neuen, so teuer sind die ja nicht.
wenn das gummi abgerutscht ist,kann die kleine vieleicht schwanger sein?? Tongue
ne,mal spass beiseite.die schlauchbinder waren wohl zu locker.ist ne fummelei die gummis wieder drauf zu pfrimeln.
zum luffi:es gibt so ein reinigungsspray extra für luftfilter.würde aber einen neuen holen.
bei K&N-luftfilter hast du dein lebenlang ruhe .kostet aber auch mehr.
Kann ich die Feder die um die Gummis ist zurück schieben damit ich sie leichter wieder drauf bekomme?
Mahlzeit...
erstmal WILLKOMMEN im Forum! Smile
Endlich mal wieder jemand aus der Nähe! Smile Smile
Wie schon geschrieben... ich hab's auch noch nicht erlebt, das die Gummis von alleine abgehen! Waren bestimmt nicht richtig fest.
Luftfilter würde ich auch einen neuen einbauen, wenn der so dreckig ist.
Die Feder würde ich ein wenig zurückschieben damit es leichter drauf geht!
Dark
(1. Motor)
Danke für eure Antworten!
So, die Gummis sind wieder drauf und der Luftfilter ist sauber und eingeölt.
Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen: An der Stelle des Luftfilterkastens, wo die Luft durch so eine Gummimuffe (= Geräuschdämpfer?) eintritt, hat jemand 2 ca. 12 mm große Löcher ins LuFiKa-Gehäuse reingebohrt. Ist das ab Werk so oder ist das der missglückte „Tuning“-Versuch eines Vorbesitzers?
Rennschnecke Big Grin
wenn die gummis ab sind ist das ein ziemliches gefummel. du kannst die federn nach hinten schieben, ist kein problem. auch ein tropfen wd40 bringt was. die lassen sich dann deutlich leichter auf den vergaser schieben.
und das mit den 12mm löchern..ne, das ist nicht normal... : Laughing
Moinsen Rennschnecke,
erst einmal herzlich [Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/s...elcome.gif]hier im Forum und viel Spaß. Endlich mal wieder ein Niedersachse und gar nicht so weit weg...
rennschnecke\;p=\"42915 schrieb:...hat jemand 2 ca. 12 mm große Löcher ins LuFiKa-Gehäuse reingebohrt. Ist das ab Werk so oder ist das der missglückte „Tuning“-Versuch eines Vorbesitzers? ...
Die Löcher in dem Luftfilterkasten sollen die Ansauggeräusche verstärken und können nur als billiges und ziemlich missglücktes "Tuning" verstanden werden...[Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/b...inator.gif]
Grüߟe, Sascha
gpz-norden\;p=\"57238 schrieb:Moinsen Rennschnecke,
Grüߟe, Sascha
Ähm, die gute Rennschnecke hat das letzte Mal am 22.07.07 geschrieben. Mein ja nur! Oops
Oops ....uuups, hatte den Titel als neu / editiert in meiner Liste... da habe ich gar nicht auf das Datum geschaut.... Vielleicht liest sie es aber ja noch Laughing Laughing
thx dark
Sascha
gpz-norden\;p=\"57291 schrieb:Oops ....uuups, hatte den Titel als neu / editiert in meiner Liste... da habe ich gar nicht auf das Datum geschaut.... Vielleicht liest sie es aber ja noch Laughing Laughing
thx dark
Sascha
Hmmm..... was ich denn jetzt damit zu tun? :hae: Wink Laughing
Dark
(1. Motor)
dieses Thema hatten wir schonmal unter der Rubrik Vergaser Wink
"1165ccm für ein halleluja"
aber wahrscheinlich nicht unter dem titel! :lach:
TheDarkAvanger\;p=\"57295 schrieb:Hmmm..... was ich denn jetzt damit zu tun? :hae: Wink Laughing
Dark
Oooooh man, das kommt wenn man nachts schreibt... habe wahrscheinlich immer Deine Baracuda im Sinn.... [Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/verwirrt/113.gif]
meinte natürlich torfmull
sorry, Sascha
gpz-norden\;p=\"57322 schrieb:Oooooh man, das kommt wenn man nachts schreibt... habe wahrscheinlich immer Deine Baracuda im Sinn.... [Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/verwirrt/113.gif]
Ich glaube, ich sollte mal wieder ein wenig Richtung Norden fahren.... damit du sie mal wieder live hören kannst! Wink Aber nur, wenn du danach nicht jeden mit Dark ansprichst! Laughing Wink
Achja... ich muss meine Aussage von oben auch nochmal korrigieren! Ich habe es vor einige Zeit auch schon erlebt, das diese "Gummis" Wink abrutschen, ohne das jemand daran rumgefummelt hat. Allerdings auch erst einmal.... und das noch nichtmal bei meiner Kleinen! Wink
Dark
(1. Motor)
