Moin leute
hab ein problem mit meiner GPZ, der Elektrische Anlasser tut nicht mehr. Man hört nur ein klicken wenn man den Startknopf drückt, kommt nur ein klack aus dem Kasten unter der Sitzbank.
Habe hier im Forum schon ein wenig gesucht und Folgende Sachen Probiert.
Batterie mit laufenden Auto überbrückt, brachte nichts.
Hab mal die Batteriespannung gemessen. Zündung an 12,6 V. Starter gedrückt sinkt die Spannung auf ca. 12,4 V.
Hab wie so oft empfohlen auf die Startelektronik mit dem Schraubenzieher gepocht, brachte auch nichts.
Achso, wenn ich sie anschiebe läuft sie super.
Hat da jemand eine Idee was man noch probieren oder was da kaputt ist.
danke im vorraus
gruß matze
Themen: 76
Hi ich Tippe auf Batterie.
Beorg dir mal ne neue und dann versuchs mal..
PS ein Birchen beim nächsten Treffen das es die Batterie ist
Themen: 49
Hmmm... Batterie wär seltsam in dem Fall... bis zu ner Spannung von 11,8 startet ne GPz noch.... und wenns selbst mit überbrücken net funzt....
Haste net zufällig nen Kawaschrauber deines Vertrauens bei dir da oben den du fragen könntest ob er dir mal kurz en Magnetschalter borgen kann zum Probieren? Mit anderen GPz-Fahrern ausm Forum siehts ja schlecht bei euch aus...
Überbrück nochmal um sicher zu gehen das du genug Saft drauf hast, und während du den Starterknopf drückst nimm mal einen kleinen Hammer und schlag ein paarmal gegen den Anlasser.
Tachostyling
Themen: 177
Der Endschalter im Anlasser ist Hi...
Wenn du den Startknopf drückst zieht der Anlasser an, jetzt sollte der Endschalter Strom durch die Wicklungen schicken, und genau das macht er nicht.
Der Strom der da durch geht würde deinen Knopf braten, deswegen wird der Kreis durch den Endschalter geschaltet
Hab noch nen funktionierenden Anlasser da.
Bei Interesse bitte PN.
Themen: 76
Hatte ein ähnliches Problem. Nach und nach funktionierte der Anlasser nicht. Mal doch und immer öfter dann aber nicht. Statt dessen nur ein Klicken im Relais.
Ursache: Hab den Anlassermotor ausgebaut und aufgemacht. Da ist ne "Spule" drinnen (da wo die Bürsten ansetzen) mit Zwischenräumen. Diese Zwischenräume waren überbrückt mit Graphitstaub von den Bürsten. Hab die Zwischenräume mit ner Zahnbürste gesäubert und der Motor funktioniert wieder ohne Probleme.
Ist zwar schon ewig her und ich habe leider keine GPZ mehr, aber es war der Magnetschalter. Nach austausch sprang sie wieder Super an, hatta das anschieben auch satt, ging ja ganz schön auf die Reifen
gruß matze
