Scheinwerfer einstellen?
Bin sehr wahrscheinlich einfach zu dumm aber: wie stelle ich meinen Scheinwerfer niedriger? Finde einfach diese Schraube nicht, oder muss ich doch die Frontverkleidung abnehmen? Am besten mit Fotos da die zeichnung aus der Reperaturanleitung schon nicht ausreichen.
Hi Deeter,
ich weiߟ jetzt nicht ob du ´ne A oder D hast. Kann sein das es bei beiden gleich ist.
Du packst von rechts unten unter die Verkleidung rein und müsstest dann zu einem Rädchen kommen, welches über eine Verlängerung zu einem kleinen Zahnrad führt womit du die Höhe einstellen kannst. Schau einfach mal drunter. Ich habs gestern auch erst nach einem Birnenwechsel kontrolliert und neu eingestellt.
Kann aber auch sein, das bei dir das Ding abgebrochen ist und du deswegen nichts siehst davon.
Ansonsten, heute is ja eh Scheiss Wetter, kannste mal in Ruhe die Verkleidung abbauen und dir mal alles in Ruhe ansehen.
wepps
habe ne ex500a
Gut dann weiߟ ich es nicht genau, aber kann doch nicht viel anders sein, wenn überhaupt. Mach doch einfach mal vorne ab und schau nach, vlt. is dein Ding ja doch abgebrochen wenn du ihn so von unten nicht fühlst oder siehst.
ok habs dank deiner hilfe gefunden
es waren tatsächlich 2 weiߟe teile aber man musste mit einem schraubendreher rein und mit diesem die zahnräder drehen
danke schön nochmal
Jop, und ich weiߟ jetzt, dass es bei der A anders geht.
Bei mir ist nämlich ne Verlängerung zum Zahnrad dran
wepps
wie rum muss ich denn das rädchen drehen damit der werfer runter kommt? probiert sich so schlecht aus ohne hilfe... weil meiner is viel zu hoch am mopped, ich strahl nur die baumwipfel an...
Laughing , da schau erstmal nach ob dein Laughing Scheinwerfer überhaupt richtig drin sitzt. Normal ist das nicht, auߟer man steht vlt. mit dem Vorderrad auf ´ner Auffahrt Wink
Wenn ich mich recht erinnere dreht man mit rechts rum den Lichtkegel hoch.
Probier es einfach aus, unendlich kann mann den Lichtkegel nicht hochdrehen, da hört nämlich vorher das Gewinde der Stellschraube auf, daher auch ein Bedenken anfangs.
gutes Thema ich habe meinen Scheinwerfer etwas weiter nach unten gestellt,da im 2 Mann betrieb schon garnicht mehr stimmt Wink
"1165ccm für ein halleluja"
Kurze Frage zwischendurch: Am Fell ist der Scheinwerfer auch viel zu hoch... Am Anfang als ich die Madame bekommen hab gings noch, aber in den letzten zwei Jahren war das immer mehr geworden. Verstellen die sich so schnell so viel?!?!
Könnte auch dran liegen dass der Bock hinten runter ging seitdem. Laughing
Im Ernst... Evtl vorne die Federn getauscht, oder sonstwas am Fahrwerk bzw. den Umlenkhebeln geändert?
Ogrim\;p=\"50119 schrieb:Kurze Frage zwischendurch: Am Fell ist der Scheinwerfer auch viel zu hoch... Am Anfang als ich die Madame bekommen hab gings noch, aber in den letzten zwei Jahren war das immer mehr geworden. Verstellen die sich so schnell so viel?!?!
Ob die sich immer wieder von selbst verstellen weiߟ ich nicht. Schau dir mal die zwei Zahnkränze vorne an ob die ausgelutscht sind oder nicht mehr richtig ineinander greifen, wenn die Schraube zum Einstellen sehr leichtgängig gehen könnte das der Grund sein. Ich vergleich es halt nur mit meiner Stellschraube die relativ schwer zum drehen ist.
Ansonsten schau doch mal ob du hinten Luft verlierst Tongue
Wink
SPEED\;p=\"50161 schrieb:Könnte auch dran liegen dass der Bock hinten runter ging seitdem. Laughing
Nur ne Höherlegung ins Fell gepappt, aber da müssts ja sogar eher noch nach unten wie nach oben gehen (Nein, nicht um die Gewichtsdifferenz zwischen meinem Bro/Vorbesitzer und mir auszugleichen Tongue Tongue Tongue Tongue )
Ich habe gerade mal an meiner A nachgesehen, da ist kein Rädchen oder sowas, die Verstellung wird wohl nur nach abnahme der Verkleidung gehen. Rolleyes
Nee, GL, geht ohne. Auf der Rückseite von Scheinwerfer sind so zwei Dinger aus Plastik, die fühlen sich in etwa an wie Pfeilspitzen. Einmal rechts oben und einmal links unten. Und da sitzt son Rad drauf, das in etwa aussieht wien Kronkorken.
