Leichtes klacken
ich habe gerade bemerkt das ich im Standgas ein Leichtes klacken aus der richtung der Lima habe. Woran könnte das liegen?
Das klackebn ist weg sobald ich ein bissel Gas gebe und auf 1500 u/min bin oder hoeher. Also ist nur im Standgas da ;/.
Greetz Orty
könnten es die Ventile sein ? ist es bei kaltem Motor anders als bei warmen Motor ? Die sind mir bei meiner Maschine auch aufgefallen, ich habe darauf hin meine Ventile kontrolliert und eins war sogar etwas zu straff, klackern kommt aber von zu viel Spiel, das war aber nirgends der Fall, also ganz normales Betriebsgeräusch. 8)
naja ok dann werde ich mir dadrum erstmal keinen kopf machen solang es nicht schlimmer wird.
Greetz Orty
Moin
Schonmal den Montagedeckel an der Lima geöffnet und mit ner Taschenlampe
geguckt ob die Magnete noch alle ordentlich sitzen ?
Könnte vieleicht sein das einer "angebrochen" ist.
Im Standgas schleift der,
wenn du dann Gas gibst drückt der sich wieder nach auߟen.
(Nur ne Theorie, also mach dir ma nich zuviel Sorgen Wink )
Is das klacken genau auf der ein und selben Drehzahl? Würde dann nämlich mal spontan auf eine der Federn im Anlasserfreilauf tippen. Ich hatte letztes Jahr ne ganze Zeit lang das selbe Problem mit meiner A1, allerdings immer bei exakt 4500 rpm, bis mir dann der Anlasserfreilauf um die Ohren geflogen ist....
nene ist nicht bei exxakt einer drehzahl das varriiert ein bissel Big Grin
ich werd nacher einfach mal den lima deckel abschrauben vll. sehe ich ja was
Greetz Orty
