22.03.2006, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 13:44 von TheDarkAvanger.)
Kann man die Zündkerzen vom A-Modell(NGK DR8ES) im D-Modell ( NGK DR9EA)verwenden,oder gibt es da auf dauer Probleme ist doch eigendlich der gleiche Motor.
Vielleicht hat da schon jemand Erfahrungen.
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Nein, kannst du nicht
...das heißt kannst du schon, aber die wird nicht gescheit laufen (also nicht so gut wie mit den "richtigen" Zündkerzen).
Der Motor ist zwar der gleiche, aber die Zündanlage ist anders.
Gruß, Holle.
Danke für die Antwort
dann werd ich mir doch noch andere Zündkerzen kaufen
Wenn du etwas mehr Geld aufwenden willst, kannst du ja mal die Platin-VX von NGK testen. Soweit ich weiß, hatten wir noch keine Erfahrungsberichte über diese Kerzen.
orangerider schrieb:Wenn du etwas mehr Geld aufwenden willst, kannst du ja mal die Platin-VX von NGK testen. Soweit ich weiß, hatten wir noch keine Erfahrungsberichte über diese Kerzen.
Jetzt teste ich erstmal NGK DR8ES auf dem D-Modell,bis jetzt keine Probleme die ersten 300km und dann mal sehen die Platin-VX von NGK!
BALU schrieb:orangerider schrieb:Wenn du etwas mehr Geld aufwenden willst, kannst du ja mal die Platin-VX von NGK testen. Soweit ich weiß, hatten wir noch keine Erfahrungsberichte über diese Kerzen.
Die DR8ES sind aber trotzdem fürs A-Modell. Beim D-Modell kommt die 9er-NGK-Reihe rein.
Was hast du im Endeffekt davon, wenn nachher die Maschine rumbockt und evtl. noch schlimmerers, nur weil du fahrlässig die falschen Kerzen einbaust?!
Themen: 163
Themen: 19
wo ist denn der unterschied von normalen NGK kerzen zu IRIDIUM kerzen? lohnt sich der mehrpreis? merkt man davon was?
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Das Startverhalten verbesser sich (Choke wird fast überflüssig, zumindest an warmen Tagen). Ob die damit besser läuft (ruhiger oder mehr Leistung), oder ob man damit eine Spritersparnis hat kann ich nicht sagen (mir ist nichts dergleichen aufgefallen), aber die Lebensdauer soll höher sein.
Gruß, Holle.
Themen: 19
danke dir. werd mir damm beim nächsten mal die iridium besorgen. schlecht scheint es anscheind nicht zu sein
wollte ma wissen ob das die richtigen sind weil sonst find ich da keine gpz iridiumkerzen ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX
DR9EIX KAWASAKI GPZ 500 S (EX500E1)
Themen: 163
Thor\;p=\"27773 schrieb:wollte ma wissen ob das die richtigen sind weil sonst find ich da keine gpz iridiumkerzen ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX
Das sind die Zündkerzen für die GPZ ab 1994.
Ich spar mir das Geld für die Iridiumkerzen, denn meine GPZ springt ohne Choke problemlos an, wenn sie nicht länger als 3 Wochen gestanden hat.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Mal wieder ne komplette Noobie-Frage von mir...
Wann wechselt ihr die Zündkerzen? Bin jetzt ca 6.000-7.000km gefahren, seit ich sie gekauft hab.
Nach jeder Saison Ölwechsel gemacht, Kette geschmiert und Füllstände überwacht. So langsam frag ich mich aber, obs nich an der Zeit für Inspektion / Durchsicht wäre oder ob ich selbst noch irgendwas wechseln sollte....
Wie z.Bsp Zündkerzen. Oder erst wenn sie Probleme machen?
Wenn sie nicht länger als 3 Wochen stand hab ich bei normalen Temperaturen auch keine Probleme ohne Choke. (Bis auf das Klackproblem) aus dem anderen Thread *g*
Hi, ich weiß jetzt zwar nicht was jetzt in den Wartungsintervallen steht, aber gute 10000 km halten die auf jeden Fall. Mach sie doch mal raus und kontrolliere mal den Elektrodenabstand. Dann siehste auch gleich die Farbe der Zündkerze und ob sie auch schon evt. abgeschmolzen ist.
