Steuerkettenspanner und hart Federgabel
Hallo!
Ich vermute, dass mein Steuerkettenspanner getaucht werden sollte (Geräusche und so) und würde von einem Schlachter welche bekommen, der hat einen schwarzen und einen silbernen Spanner. Ich denke der silberne ist der vom D Model oder?
Ein ganz anderes Problem habe ich mit meiner Federgabel, und zwar habe ich eine von der GPZ 500R und habe das Gabelöl laut Hersteller gewechselt, doch die bleibt steinhart. Wenn ich etwas Öl entnehme, sollte Sie dann weicher werden oder spielt die Menge dabei keine Rolle?
Vielleicht kann mir wieder jemand helfen um etwas mehr Fahrspaß zu erlangen.
Tschüss Bertl Laughing Laughing
Hi, der D-Spanner sollte so wie auf dem Foto aussehen.
Zur Feder, wenn du das richtige Öl und den Füllstand im Rohr richtig nach Angabe gemessen hast müsste doch alles i.O. sein, verstehe ich auch nicht.
Mit einfach öl ablassen weiߟ ich jetzt nicht...es sollte dann zwar weicher werden aber richtig ist das auch nicht, vlt. ist dir doch ein Fehler unterlaufen.
genau das ding hab ich in der a (spanner)
ist aber auch nachträglich dazu gekommen. motor läuft Smile
