29.02.2008, 15:20
Bin wieder da!
Also, habe jetzt beide Zündspulen/kabel/kerzenstecker ausgetauscht-die führen keinen nebenstrom. soweit so gut.
nur geändert hat sich nichts...
was kanns sein?
der linke krümmer wird langsamer heiss als der rechte. drehzahl immer noch nicht auf 1500upm(ist so bei1200 und geht runter, irgendwann aus), mit choke auch nicht besser. beim anlassen kommen wie gesagt gelegentlich klack/knirschgeräusche.die kerzen sind beide russig.wenn sie an ist, ist die gasannahme gut,dreht ohne probleme hoch,klingt alles normal.
was kanns denn jetzt noch sein???
anlasser?Lima?zündbox?bin ziemlich verzweifelt...
hab grad nochmal geschaut, um den linken krümmer herum befindet sich benzin...habe mir nasse finger daran geholt...-->kompressionsverlust?springt daher nicht an?Krümmerdichtung?
was kanns sein?
