Klappt so bestimmt, aber die Oberfläche des Scheinwerfers ist ja nicht eben, von daher wird das bestimmt nicht schön Glatt
Ich würde die Verkleidung mit hauchdünnem Klebeband abkleben, dann irgendeinen Hinterbau anstelle des Scheinwerfers machen und den dann per Schleifen und Spachteln anpassen...
Wenn du damit fertig bist, dann die Oberfläche aufpolieren und wachsen.
Dann darum ne Form bauen, also Formenharz und irgendeinen Hinterbau aus Epoxidharz und Matte, fertig
Sonst hättest du ja z.B. auch das E-Zeichen in deiner Platte
Oder aber bei eBay nen alten Scheinwerfer schießen und an dem Rumschleifen und Spachteln
Dann müsstest du nur noch an das Vorderteil laschen zum Schrauben oder Kleben machen.
Ich glaube, da würde ich eher die Verkleidung zuspachteln und nachher neu lackieren, aber dir ist ja dein Lack heilig
So eine Form ist immer dann toll, wenn man mehrere Teile Braucht, aber für ein Teil lohnt sich das eigentlich weder vom Aufwand her, noch von den Kosten...
Björn
