Tachoumbau
ok, aber die verkleidung hat ja noch etwas zeit . Zuerst muss die Trägerplatte her für die Halterung. Dafür wärs echt genial wenn mir jemand seine einscannt oder seine schablone und mir die maße mitteilen könnte.
Gruߟ micha
Micha nimmste denn D Tacho und zeichnest die Umrisse auf ein Alublech.
Das schneidest du dann aus markierst die Löcher der befestigungen das tachos und die des Geweihs.
Dann nur noch eine aussparung für die Tachowelle makieren und dann kannste lossägen.
Und pass auf deine Finger auf.
...ich dachte ja nur dass ich mir viel Arbeit ersparen könnte wenn jemand noch ne schablone hätte von seinem umbau.. Wink
gruߟ micha
Hi Leute, also ich hab jetzt zumindest meinen d-tacho schonmal. Jetzt hätt ich noch ein Anliegen.
Wer hat noch ein A-Tacho, möglichst billig! Baus ja eh auseinander für die Innereien!!!???
Würd mich freuen wenn mir jemand einen anbieten könnt für möglichst wenig, weil der muss nach nix aussehen, brauch nur den stecker und die platinen.
Gruߟ micha
A Tacho hab ich da liegen.
Hast ne PN.
Sooo UPDATE:
Hab jetzt die Drehzahlmesser-Platine umgelötet. Und neue Tachoscheiben sind fertig, finde es seeehr gut aus, vor allem weil ich ja ein weiߟes Motorrad hab Wink
Nächstes Problem sind nun die Kabel/Stecker ändern, wer Tipps dazu hat immer her damit...
hier ma pics vom schönen Tacho:
Hi Micha.
Erstmal gute Besserung.
Also ich hab mich ebend mal hin gesetzt und mal nachgesehen.
Ich hab das damals allerdings so gemacht, das ich die Stecker abgezwickt hatte und denn stecker vom A Tacho einfach dann mit dem D Tachokabelbaum verbunden hatte.
Würde ich dir wenn du die Pins nicht aus dem Stecker bekommst auch empfehlen.
Also es ist so ich hoffe das es stimmt.
Wir nehmen denn A Tachostecker anschluߟ am Kabelbaun und denn D Tacho Steckerkabelbaum:
D Tacho:
Neutral: Hellgrün geht auf A Kabelbaum Hellgrün
3x Tacholicht (ist nur ein Kabel was auf denn Stecker geht): Rot-Blau geht auf A kabelbaum Rot-Blau
DZM (Drehzahlmesser) : Braun geht auf A kabelbaum Braun
Schwarz geht auf A kabelbaum Grün-Weiߟ
Wassertemp: Gelb-Weiߟ geht auf A kabelbaum Gelb-Weiߟ und
Highbeam: Rot-Schwarz geht auf A kabelbaum Rot-Schwarz
Li Blinker: Dunkel-Grün geht auf A kabelbaum Dunkel-Grün
Re Blinker: Grau geht auf A kabelbaum Grau
Öl Druck: Hellblau geht auf A kabelbaum Blau-Rot
Die Kabel Schwarz-Gelb sind Masse und werden auch beim A kabelbaum
mit Schwarz-Gelb verbunden.
Ich hoffe das das nun soweit Richtig ist, wer einen Fehlerfindet darf ihn gerne verbessern.
Ich hoffe auch das ich dir damit helfen konnt und wenn du fragen ahst ruf mich an Laughing
.jpg   DSC00191.JPG (Größe: 48,4 KB / Downloads: 234)
.jpg   D Schaltplan.jpg (Größe: 145,64 KB / Downloads: 235)
.jpg   A schaltplan.jpg (Größe: 141,15 KB / Downloads: 234)
Hi leute,
vielen dank schon mal Pakonti wieder für deine Hilfe Wink ohne dich wär ich echt aufgeschmissen...
Mir gehts gesundheitlich mitlerweile etwas besser aber noch nich so fitt dass ich mich wieder in die tiefgarage ans mopped setzen kann...(auߟerdem brauch ich noch neue lüsterklemmen) daher frühestens morgen, eher montag gehts weiter mit meinem projekt.
Beste Grüߟe
Micha
Ja kein Ding du, falls was nicht stimmt du weiߟt ja hehe
UPDATE:
So, dank Pakontis Hilfe konnte ich nun den Tacho richtig verdrahten (so scheint es zumindest). Denn meine Batterie is kaputt und kann motorrad nimmer starten, aber für beleuchtung und so hats noch gereicht...ohne laufenden motor.
Statusbild siehe unten:
Tachobeleuchtung sieht gut aus, leider scheint das plastikzeugs im inneren bischen durch als leichte schatten auf der tachoscheibe, is aber alles im grünen bereich finde ich...
-Neutral leuchtet und funktioniert
-Ölstand leuchtet auch so wie er sollte
-Temperaturanzeige reagiert, geht nur leider direkt hoch...muss dann halt noch feiner justiert werden aber egal...
Erster Stand der Dinge find ich ganz gut, meine Halteplatte bekomm ich irgendwann die Tage und muss mir noch halt ne neue batterie kaufen...damit ich seh ob der rest auch funzt.
So long. Meinungen erwünscht.
Gruߟ Micha
p.s. ich versuche den Umbau detailgetreu zu dokumentieren mit fotos etc. und wenn ich fertig bin stell ichs sie ein, damit der umbau für jeden ein kinderspiel ist Smile
.jpg   tachofunktion.JPG (Größe: 27,11 KB / Downloads: 190)
wieso steht denn die Temperaturanzeige auf "Mittelposition"?... :hae:
Edit: hab's jetzt noch mal gelesen... alles klar.. Oops
Sascha
jupp^^ bewegt sich aber noch nich richtig...mach ich aber noch Wink
gruߟ micha
eydoar\;p=\"92459 schrieb:jupp^^ bewegt sich aber noch nich richtig...mach ich aber noch Wink
gruߟ micha
Ja das Probleme kenne ich nur zu gut, reines Geduldspiel. Nach dem 4. Versuch ging der Zeiger dann wieder richtig.
Am besten den Tacho offen lassen und immer wieder probieren indem zu die Stromverbindung mal zuschaltest und wieder abschaltest. Und das ganze auch im kalten, bei steigender Temperatur und betriebswarmen Zustand testen. Erst dann alles wieder zusammenbauen, sonst kannst du es immer wieder machen.
Viel Spaß Wink
wepps\;p=\"92468 schrieb:Ja das Probleme kenne ich nur zu gut, reines Geduldspiel. Nach dem 4. Versuch ging der Zeiger dann wieder richtig.
...ja so inetwa hatt ich mir das auch gedacht...leider Wink aber naja hauptsache sie funzt.
Gruߟ Micha
Am besten du ziehst denn Zeiger nochmal ab und schaust mal das du denn Zeiger ein wenig unterhalb dieser Stopnadel wo der Zeiger aufliegt wieder feststeckst.
