Also, Ende des Monats gibts für meine Kleine ne neue Kette. Jetzt wollte ich mal fragen ob schon eine® von euch Erfahrungen mit der Marke "Enuma" gemacht hat und wenn ja, ob die Kette zu empfehlen ist.
Hatte schonmal ne Enuma auf nem anderen Möppi, ich fand die recht gut und hat auch lange gehalten, trotz eher dürftiger Pflege. Hab nu ne DID VX aus der Bucht drin, bin auch sehr zufrieden damit, zumal deutlich günstiger als Enuma.
Und ich habe jetzt gedacht, wunder was da kommt, die sieht ja aus wie eine normale Kette
Ich denke, zum Thema Ketten, dass auch eine super Kette in null,nix kaputt zu kriegen ist, wenn sie nicht richtig eingebaut wurde.
Wenn sie zB im Hundegang läuft oder sonst wie verkanntet ist, dann gehen die Belastungen nur auf eine schmale Fläche und das reibt Material ab, da nützt es auch nichts, die von aussen einzusauen
Also schön gerade einbauen, einmal richtig einstellen, dann nach einer gewissen Einfahrzeit nachspannen und bis zum ende ihrer Tage nicht mehr verändern, das sollte halten
!!! Und nicht dauern nachspannen, da bekommt man sie auch hinüber !!! Haben ja einige aus dem Forum schon vorgemacht.......
Tilli schrieb:So Päckchen kam mit Kettenkit und Schraubschloss an.
Habs leider zu spät gesehen.
Ansonsten ist nämlich der Onkel Blim von hbbike@info ne super Adresse.
Einfach ne e-mail-Anfrage mit dem was du brauchst, dann gibts nen (super) Preis und Päckchen ins Postfach
Hab da mein selbst zusammen gewürfeltes Kit bestellt.
Hätte mich mit ner labbrigen Regina-Kette bei den großen 3 um die 200-250 gekostet.
Bei dem mit ner DID ZVM² Kette nur 160 all inkl.
Und innerhalb von 2 Tagen geliefert
Also die Montage war recht einfach. Hier mal eine kleine "Bildergeschichte" dazu
Laut Herstellerangaben soll das Schloss die Sicherheit eines Nietschlosses haben.
Gruß Tilli
durch welchen Trick genau hält das jetzt, die beiden O-Ringe draussen dran haben auch eine Funktion ?
Ich habe gerade meine Endloskette in 1h drauf gemacht, ging ganz easy und ich habe für die nächsten 20.000km meine Ruhr und die Sicherheit, dass an allen Stellen gleich gut hält
GL_Corona schrieb: durch welchen Trick genau hält das jetzt, die beiden O-Ringe draussen dran haben auch eine Funktion ?
Also die Ruhr würde ich behandeln lassen, wir wollen Dich doch wieder treffen.
@Juls: Bei meiner DID war dieses Kettenrad dabei, in schwarz. Hatte ich eh in Ansbach verbaut.
Ich schau noch nach Foto. Und dazu im Angebot 70€.
Richy aka Cthulhu ----i wear black till i found something darker---- GPZ 500A (EX500C) Bj.93, +50tkm, 60PS. LED-Miniblinker, Racingshield, Barracuda 2in2 400er, KuN Filter, Stahlflex, Beleuchtet, REALE 117 DB 3.Platz Anreise ´09, 3.Platz Technik ´10
