keep_on_laughing\;p=\"104298 schrieb:Ich hab das D Modell Bj. 97 das passen die bestimmt nicht oder?
Hi, ich habe auch ein D-Modell und bei Motorradteile Depner Bremsscheiben bestellt. Obwohl ich die wichtigsten Daten zu meiner Maschine angegeben habe, haben sie mir zuerst die falschen geschickt. Waren zwar wie auch auf der Webseite steht ABM-Bremsscheiben aber nachdem wir bzw. ein Kumpel (DANKE Jürgen) selber noch mal ein wenig nachgeforscht hat , kam dann raus, dass ABM nur für die älteren GPZ-Modelle, welche vorne nur eine Bremsscheibe haben, Scheiben im Sortiment hat. Diese hatten dann eben einen Außendurchmesser von 280 mm.
Was ganz wichtig ist, gib bei deiner Bestellung unbedingt die Maße deiner Bremsscheiben an, also 270 mm Außendurchmesser, 230 mm Innendurchmesser, wenn ich das noch richtig im Kopf hab :hae: oder miss am besten selber bei dir nochmal nach.
Bei mir haben se die Scheiben (waren noch nicht verbaut) glücklicherweise zurückgenommen, obwohl der Kauf schon über ein halbes Jahr zurücklag, ohne jeglichen Wertverlust. Ich bekam dann nach der Reklamation auch die richtigen Scheiben, diese mussten sie über einen anderen Anbieter bestellen und ich musste noch 40 Euro drauflegen. Wenn mans nachrechnet, wären das dann 115 Euro pro Scheibe. Im Vergleich mit andren Shops also immer noch günstig.
Die Scheiben selber sind top, ABE is dabei, Hersteller ist France Equipment. Sie sehn ein klein wenig anders aus, als die originalen. Wenn du willst, mach ich mal ein Bild davon am WE.
Ich kann den Teileshop aber auf jeden Fall empfehlen, da meine Reklamation umgehend bearbeitet wurde und die Bearbeiterin sehr kompetent und freundlich war
Edit: So nachdem ich se jetzt ne Weile drauf habe, kann ich von den France Equipment Scheiben nur ABRATEN. Nutzen sich ungleichmäßig ab und nun hab ich wieder nen Schlag in den Scheiben, noch schlimmer als bei den Originalen
