Hab ne kleine Tour gemacht und auf meiner Hausstrecke dachte ich mir, das ich mich heute mal ein bisschen tiefer in die Schräglage traue.
Als ich mich in einer Kurve immer tiefer legte, rutschte auf einmal mein Hinterrad sehr spürbar und angsteinflösend kurz weg und das Motorrad fing sich wieder.
Die Straße war trocken und ohne Dreck.
Ich hab einen Angstreifen von 2cm
Kann das daran gelegen haben?
ich weiß nicht ob es daran liegt, mein VERNUNFTSstreifen liegt bei 1,5 cm und wenn ich mich sehr tief reinlege, hab ich auch das gefühl dass das hinterrrad kurz rutscht und sich dann fängt
Hmmm, hatte das gleich Problem auch schon, denke das es bei mir an den Reifen liegt, die sind etwas alt... Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Is auf jeden Fall kein gutes Gefühl.
Hallo zusammen,
meine Reifen sind recht neu ca. 3000 km runter. Ich hatte die GPZ gekauft und ertsmal neue Reifen montieren lassen BT45. Ichhabe immer noch das gleiche Problem. Ein Bekannter ist damit auch schon gefahren und meinte das gleiche. Ich dachte dann zuerst, dass irgendein Lager an der Schwinger im A... sei, aber wenn hier noch ein paar das gleiche haben. Bei meinem Mopped zuvor war da gar nix. Was auch noch komisch ist, das hinten immer noch 1-2 cm gut da sind. vorne sind es wesentlich mehr.
Habe irgendwo mal gelesen, dass es auch am falschen Luftdruck liegen kann.
Patrick
was fürn luftdruck fährste denn?
bei meinem BT45 (luftdruck 2,5(hinten) 2,3(vorn)) hab ich absolut keine probleme mit sowas bis die fußraste aufsetzt. was fürne außentemperatur hast du?
ich hab die kombination 110/130, funzt einwandfrei, achja und reifen kann ich ich bis zur kante fahren, alle beide
Luftdruck ist schon in der angegeben Höhe. Außentempi weiß ich nicht mehr. Ich finde es aber eben mal komisch, das es eben so plötzlich auftritt und das fast alle das gleiche schreiben.
@masen
was hast du für ein Fahrwerk? andere Federn???
Patrick
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Es spielt auch die Straßentemperatur eine große Rolle .
ich hab nur andere gabelfedern drin(prog. von wirth) abba dürfte nich daran liegen, wird denk ich anna asphalttemp. liegen
ich hab sie bis auf die kante gebracht...und noch weiter! so wird es dann enden...kommt zeit, kommt weniger streifen!
