Kennzeichenhalter kürzen
ich war am montag mit nem kumpel beim tüv. der hat ne cagiva elefant 950i.e. der spritzschutz hinten ist auch durch ein superkurzes teil getauscht, der reflektor überm nummernschild. der prüfer hat nichts gesagt.
bei so ner großen enduro ist der spritzschutz ja auch super lang.
er wollte dann aber nur wissen, woher die bremsscheiben sind, weil da keine e-nummern drauf sind. die hat der dann aber selber im gleichen satz als lucas identifiziert (sind die gleichen, kosten aber nur die hälfte) und dann wars auch okay. der große acerbis tank war dem auch egal.
resultat: keine mängel
Wie befestigt man den Reflektor am besten auf dem Kennzeichenlicht?
Doppelseitiges Klebeband. Aber ordentliches.
ich habs mit silikon geklebt
(15.09.2014, 16:09)Fabi schrieb: Wie befestigt man den Reflektor am besten auf dem Kennzeichenlicht?
Loch in die Abdeckung bohren, Mutter in den Zwischenraum und dann anschrauben. Wink
Dark
(1. Motor)
Bei Louis gibts das zum kleben, hält bei mir seit 2 Jahren. 5€ oder so
(15.09.2014, 16:26)fiesta_dragon schrieb: Doppelseitiges Klebeband. Aber ordentliches.
So hab ich das auch gemacht, hält seit gut vier Jahren.
Hab meine neue Abdeckung auch mit dem Reflektor(Danke an HornyDeer)
verschraubt (bei kauf war beides nicht vorhanden)
Easy gemacht,loch rein und von hinten im Zwischenraum verschraubt!
Hält bomben fest, und sieht sehr stimmig aus!
Hab die Orginal Beleuchtung dazu noch ausgebaut und durch eine LED
ersetzt! Sieht toll aus, finde ich zumindestens!
Das schutzblech kommt aber auch noch weg!
GrÜße Rico
Neulich habe ich gemerkt das meiner fehlt ... hat gut 7 jahre gehalten Big Grin
