Themen: 75
Postleitzahl: 48268
22.12.2013, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2013, 18:49 von TheDarkAvanger.)
Notfalls einmal über den angezeigten Suchergebnissen auf:
"Alle als gelesen markieren..." klicken.
Somit einmal alles auf 0 Stellen.
Dark
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
22.12.2013, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2013, 22:22 von TheDarkAvanger.)
Mahlzeit,...
wie schon einige Male gewünscht habe ich jetzt die Anzeige des Modells wieder mit zu den Benutzerinformationen in Beiträgen hinzugefügt.
Das sollte die Hilfe bei technischen Fragen erleichtern, da man nicht erst im Profil nachschauen muss.
Für jeden, der noch kein Modell eingegeben hat... Macht mal. Profil ändern
Noch weitere Änderungen gewünscht?
EDIT: Für jeden, der es nicht mehr weiß... so sah es im alten Forum aus:
Dark
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
Mahlzeit,
ab sofort werden verlinkte Bilder auch automatisch skaliert.
Somit sollte es keine zu grossen Bilder mehr im Forum geben.
Ich habe die Größe erstmal auf 400Pixel in der Breite eingestellt.
Falls ihr meint das ist zu klein oder zu groß, dann lasst es mich wissen.
Dark
Themen: 109
Hi Dark,
da bin ich dir sehr dankbar, weil ich auf meinem ollen Keller-Klapp-PC doch recht grob aufgelöst unterwegs bin.
Und die begrenzten Daten-Flats der Prepaid-Telefonsurfer wird es sicher auch schonen.
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
Ich selber habe auch das Problem mit der Auflösung wenn ich mit dem Handy online bin (3 Zoll Display) daher dachte ich mir, dass die recht kleine Vorschau ganz ok ist.
Die Datenflats werden aber leider nicht geschon. das Bild wird trotzdem voll geladen und dann verkleinert um die Lesbarkeit zu verbessern.
Mir ist gerade keine Möglichkeit bewusst externe Bilder anders zu verkleinern um die Datenmenge zu reduzieren. Bei Attachments im Forum ist es automatisch da ein Original und eine Datensparende Vorschau erstellt wird.
Dark
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
28.04.2014, 14:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014, 14:03 von Hannes500.)
Hoffe ich bin hier richtig, mir passiert das in letzter Zeit häufig.
Sieht so aus:
Liegt das daran, dass die Seite 1 voll ist, aber quasi wie bei Word am Ende eines Dokuments ab Zeile X automatisch eine neue Seite erstellt wird, auf der dann tatsächlich aber nichts steht?
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
Mahlzeit,...
Kannst du das Thema dann gar nicht aufrufen, oder erst beim zweiten Mal? Oder nur über Umwege?
Hast du mal den Link zu einem speziellen Fall, wo es auftritt?
Bei Google findet man den Fehler mehrfach. Es gibt verschiedene Ansätze, daher wäre es ganz gut, wenn man da mal ein "Beispiel" hier hätte.
Bei mir ist es bisher eigentlich noch nicht aufgetreten, daher gerade schwer nachzuvollziehen.
Dark
Themen: 109
Das passiert nachvollziehbar immer dann, wenn die Anzahl an Beiträgen "voll" ist (also genauso wie beschrieben bei "Word").
Es wird eine neue Seite generiert, aber es existiert noch kein Beitrag auf der neuen Seite.
Erlebe ich sehr häufig.
Themen: 28
Postleitzahl: 47269
(28.04.2014, 14:02)Hannes500 schrieb: Hoffe ich bin hier richtig, mir passiert das in letzter Zeit häufig.
Sieht so aus:
Kenne ich auch..,
denke auch, dass es mit der 1. Seite zu tun hat...,
Seite 2 ist leer.
Ich Will - Ich Kann - Ich Mach
KTM 790 Duke, Bj. 2018
BMW R1200 R, Bj. 2015
BMW F 650 GS Twin, Bj. 2008 - verkauft
GPZ 500s D, Bj. 97 - verkauft
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
Mahlzeit,...
was ich dazu gelesen habe, war folgende Erklärung:
z.B. Standard - 10 Beiträge pro Seite
Jetzt wurden zum Beispiel 21 Beiträge geschrieben, also eine dritte Seite eröffnet.
Nun wird aber ein Beitrag gelöscht, also gibt es nur noch 20 Beiträge und somit 2 Seiten. Die Datenbank führt aber weiterhin die 21 und denkt somit es müsste noch eine dritte Seite da sein. Und das wird dann auch immer weiter im Thema mitgeschleppt. Also immer bei einer neuen Seite wieder hervorgerufen.
Lösung hatte ich jetzt auf die Schnelle noch nicht gefunden.
Wie ruft ihr die Beiträge auf? Durch das Plugin der "ungelesenen Beiträge" oder aber normal über das Forum?
So könnte man schon mal eingrenzen, ob es am Plugin oder am Forum selbst (bzw. myBB) liegt.
Dark
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
So, die Datenbank habe ich gerade mal überprüft. Dieser Fehler tritt bei uns nicht auf.
Was ich dabei festgestellt habe ist, dass der Serveranbieter scheinbar etwas umgestellt hat. Ob es damit zusammen hängen könnte... keine Ahnung.
Es ist aber wohl allgemein ein myBB Problem. Ich habe so einige Lösungsansätze, aber noch keine Lösung gefunden.
Zumal der Fehler wohl nicht wirklich reproduzierbar ist. Mal liegt es scheinbar am Browser, mal an gelöschten Beiträgen, dann wiederum unerklärlich...
Also am Besten wäre es, wenn ihr direkt den Link zu solch einem Fehler postet. Dann schaue ich umgehend in der Datenbank nach, ob der Fehler dort zu finden ist.
Dark
Themen: 109
Also mich stört das nicht. Anfangs etwas verwirrt, aber jetzt dran gewöhnt.
Den Post zu posten wird schwierig, wenn in der Zeit einer einen neuen Beitrag schreibt. Und man kann ja schlecht schreiben: bitte nicht schreiben...
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
Mahlzeit,...
ist schon klar, dass es recht schwierig ist.
Wäre auch nur ein Versuch um der Sache auf den Grund zu gehen.
Mit anderen Worten... ich spekulierte darauf, dass ich so eine "Meldung" schnell genug sehe und dann nachschauen könnte.
Dark
Themen: 28
Postleitzahl: 47269
Mich stört es auch nicht,
habe mich ebenfalls daran gewöhnt,
war im ersten Moment etwas seltsam....
Themen: 7
Hatte das auch schon öfter.
Meist mitm Handy.
Letztens auch mal mitm lappi.
