05.01.2017, 08:36
hehe...23.04.2014, 08:18
Exzenterschleifer gesucht
05.01.2017, 21:50
Moin,
@ Dose : ob er das händisch erledigt hat? Zeit genug hatte er ja. Gruss Franz
05.01.2017, 22:42
Habe gestern mit meiner grünen Bosch Oberfräse (POF 1100 AE) eine Sägekante rundgefräst. Bin leider nicht weit gekommen - es tat sich auf Knopfdruck nix mehr.
Nachdem ich einen Kabelbruch ausschließen konnte, vermute ich, dass die Kohlebürsten runter sind. Bei Ebay ein Paar für 6 Euro gefunden. Warte noch auf Lieferung. Aber der Tausch gestaltet sich sehr einfach: 4 Schrauben vom Deckel lösen und man blickt sofort auf die Bürsten. Wenn es das war, hat sich die Anschaffung gelohnt und ich freue mich auf weitere 10 Jahre. Bei den Discounter-Teilen hätte es wahrscheinlich keinen so schnellen Ersatz gegeben. Als ich die Oberfräse gekauft hatte, lag eine Rabattkarte für ein IXO dabei. Der ist jetzt also auch 10 Jahre alt. Damit habe ich letztes Jahr noch ein Gartenhaus demontiert. Der Akku hat nun sein Leben hinter sich. Für so ein kleines Ding auch ganz ordentlich, finde ich. Mal sehen, ob es dafür neue Akkus gibt und ob man die wechseln kann. Die grünen Dinger sind meiner Meinung nach für meine Ansprüche absolut ok. Klar, manchmal brauch ich ein Gerät über ein Jahr nicht - wodurch lange Lebenszeiten zustande kommen. Aber ich hatte auch schon billiges Zeugs von aldi. Davon hat alles (!) das zeitliche nach wenigen Einsätzen gesegnet. Das einzige billige Gerät, was noch lebt, ist eine gelbe Einhell-Bohrmaschine, die ich für die erste eigene Mietwohnung (1992) gekauft hatte. Die "alte Hure" ist laut und schlägt im Mauerwerk aus wie ein wilder Hengst. Für einen 8er-Dübel nimmt man den 6er-Bohrer ![]() Aber sie will leben!
06.01.2017, 00:44
Der User hat sich nur angemeldet um diesen Link zu (s)einer Testseite zu setzen, jede Wette. Lohnt nicht darauf zu antworten.
06.01.2017, 03:03
Florian1996
Sehr gut erkannt Marcus68!
![]() Zitat:Impressum Diese Seite gehört ihm wohl auch... http://scanner-test.info/impressum/ *pfui-Werbung!* So long.
06.01.2017, 22:58
Immerhin hat er dadurch 8 Beiträge provoziert,und das in der Sauren Gurkenzeit.
Eigentlich solltem wir ihm dankbar sein. Franz
07.01.2017, 00:46
Während ich hier so in meiner Werkstatt vor der Heizung stehe und lustige Videos gucke - statt mal weiter am Bettgestell zu schreinern - denk ich bei jedem Griff zum Feuerzeug "wo kommt denn der Brocken Stoff her?"
Dabei sind das die frischen Kohlebürsten... ![]()
07.01.2017, 00:57
Oh jaaa...^^ zieh dir`s rein! ^^
Ja man! ![]() So long.
07.01.2017, 02:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2017, 02:38 von c-de-ville.)
Ich habe die Erfahrung gemacht, das bei den billigsten Elektromaschinen meist Kohlen dabei liegen. Ich habe eigentlich alle Elektromaschinen, meist sogar mehrfach und in unterschiedlichster Qualität, von ganz billig bis Top-Hersteller, aber an einen Kohlentausch kann ich mich nicht erinnern. Meist war irgend etwas anderes kaputt, meist ein Schluß in der Ankerwicklung, defekte Schalter oder Lager und auch Kabelbrüche am Stecker oder am Eingang in die Maschine. Hab auch unterschiedliche Erfahrungen mit Billiggeräten gemacht, von defekt nach wenigen Nutzungen bis hält ewig. Eine Billigflex vom Aldi hab ich sogar mal eingeschickt, nachdem sie defekt war. Als sie zurück kam hab ich noch das Winkelgetriebe mit ordentlich Fett versorgt und sie hält seit vielen Jahren. Letztens hatte ich dann einen dieser Kabelbrüche direkt am Kabeleingang, das liegt bei den Billiggeräten aber meist an noch billigeren und viel zu steifen Kabeln.
07.01.2017, 12:06
"Handwerker" und "Bastler" werden im laufe der Jahre so&so zu besseren/(teureren) Werkzeug greifen.
Inzwischen ist das Netz voll mit Kundenbewertungen und eine passende Preis-/Leistungssuche seeeehr einfach geworden... //:*zeitzurückdreh*: Vor 10 Jahren war das Angebot an Billigherstellern (ich meine damit den echten Schrott) noch extremer, inzwischen hat das Internet+Foren aussortiert. Ich finde mich so leicht zurecht... ![]() So long.
07.01.2017, 14:49
Hab mal den Thread zum Ansporn genommen meinen Skil 7440 Extenderschleifer zu zerlegen..... der lief nur noch schwer und langsam mit Rauchentwicklung.... der Vorbesitzer hatte damit Autos entlackt..... und der feine Staub hatte sich derart in die Lager gesetzt , dass die extrem schwergängig waren ...... ausblasen, WD 40 und schnurrt wieder
![]() Kohlen musste ich auch nur erst einmal wechseln....bei meiner 8 Jahre alten Waschmaschine.... ansonsten ware es immer Lagerschäden oder kaputte Schalter, oder Kondensatoren....
22.01.2017, 00:06
Ja, ja, steife Kabel...
cd-ville hatte den richtigen Riecher. Die Kohlen waren es wohl nicht. Von den etwa 2 cm fehlten so 3-4mm. Allerdings war eine längs gebrochen und die kleinere Hälfte fehlte auch. Die habe ich dann mal gewechselt. Als ich die Maschine einsetzen wollte, kam sie aus der kalten Garage mit entsprechend steifen Kabel. So ging sie nicht. Bis zum Auseinandernehmen war sie im Warmen. Und als ich das Kabel durchgemessen hab, war das natürlich fluffig und ohne irgendeine Zuglast. Nach dem Kohlewechsel hab ich vor dem Gehäuseverschließen kurz mit provisorisch angeschlossenem Kabel getestet: es lief. Also alles wieder schön plaziert und Deckel druff. Und was? Ging nicht. Da war klar, dass es doch im Kabel wackeln muss. Wahrscheinlich im Berich der Knickschutz-Tülle, die das Kabel aus dem Gehäuse leitet. Und weshalb das hier auch nix zu lesen gab, lag daran, dass ich mir nen Kabel bestellt hab. Das ist jetzt dran und alles ist ok. Ich hab jetzt ein feingliedriges Gummikabel in 5m genommen. Für die Oberfräse ist die Länge sinnvoll, weil man schonmal an längeren Werkstücken verreißt, wenn plötzlich das Kabel spannt. Das Gummi zieht natürlich magisch Staub an, aber ich hoffe die Geschmeidigkeit hält länger an. Da es etwas dicker ist, musste ich den Durchmesser der Knickschutztülle etwas weiten (mit Holzbohrer ausgefräst). Und: also beigelegte Kohlen kenne ich nicht mehr. Mit Mitte 40 gehöre ich der Generation "geplante Obsoleszenz" an, da ist das Reparieren vom User selbst nicht mehr erwünscht - nein! - muss sogar verhindert werden. Das ist schließlich Verbraucherschutz. Aber das ist eine andere Baustelle...
