Cool,
danke ! Bin leider noch nicht zum schrauben gekommen. Melde mich aber sobald ich was neues weiss.
Themen: 50
Hi Bulli, nein, da kommt keine Scheibe hinter, und da war auch keine, als wir Dein originales Kettenrad abgenommen hatten.
Ist ja auch laut Explosionszeichnung so.
Solche Schleifspuren an der Stelle des Motorgehäuses hab ich allerdings schon häufiger gesehen, und ich seh da allerdings auch keinen direkten Zusammenhang zu dem " leer durchdrehen" beim Anlassen.
Ich würde jetzt folgendes machen: Nimm wieder Dein originales Kettenrad, schleif die Spuren von der rausgedrehten Inbusschraube weg und probier es wieder damit. So schlecht war es ansonsten ja nicht, das tuts noch.
Viele Grüße, rex
Das Rad mit der Kette sieht so aus als wär es ziemlich heiß geworden.
Irgendwas stimmt da nicht.
Da meine ich mir übel angelaufen.
Themen: 84
Mal ne ganz grobe Vermutung:
Das kettenrad war falsche herum montiert was zu den Schleifspuren und der dadurch entstandenen Hitzeentwicklung führte. Das würde auch die leichte Unwucht erklären, da es sich ja versucht mit aller Gewalt gerade zu ziehen.
Themen: 50
Hi Tilli, das Kettenrad kann nicht falsch rum montiert werden, da ist nur an einer Seite der Ansatz dran, der ins Gehäuse des Freilaufes ragt.
Ich würde mal beide Kettenräder nacheinander ohne Freilauf und Polrad einsetzen und per Hand drehen, sollte eigentlich rauszufinden sein, warum es bei dem Einen hakt.
Themen: 50
Was mir grad noch einfällt: Es ist ja jetzt ein anderes Polrad drauf.
Eventuell sorgt bei diesem ein minimal größerer Innnenkonus in Zusammenspiel mit einem geringfügig kleineren Außenkonus auf dem Kurbelwellenstumpf für eine Verschiebung des ganzen Trums nach innen, die Steigung ist ja nicht so groß.
Aber wie gesagt, mit dem eigentlichen Problems des ''Nichtpackens'' hat das meiner Meinung nach nichts zu tun.
Themen: 84
Oh, das hatte ich da nicht ganz bedacht
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Hab ich so noch nie gehabt,
danke für die Lösung.
Gruss Franz
