Ja mein kollege ist Metallbauer, den Frage ich morgen mal. Es war leider nicht möglich ohne Nadel die Düse frei zu bekommen habe es erst mit einem Kupferdraht versucht aber keine chance das saß da so fest drinne, können auch Fehlzündung entstehen durch falsches einstellen der Gemischschraube? Synchronisiert habe ich die vergaser vohin mit einer Schlauchwaage. Original vorm reinigen waren die Schrauben 1,5 Umdrehungen raus und jetzt habe ich 2,0 Umdrehungen raus meinst du ich soll auf 2,5 -3 umdrehungen raus gehen? wenn ich reindrehe wird das Gemisch doch mager und raus drehen fetter oder?
Danke
L.g Holger
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Probier mal mit 2,5 Umdrehungen. Ja rein ist magerer und raus ist fetter.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
23.02.2018, 22:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2018, 22:32 von 3y3joe.)
raus drehen macht fetter richtig. Wenn die LL Düsen vorher zu waren hat das herausdrehen eh nichts gebracht, zu ist zu, da gibt es nichst einzustellen.
ok Versager sind synchron, Schlauch waage ist ne sehr genaue und patente Lösung
![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Aber wenn ein Krümmer rot wird und der andere nicht, dann ist da was schräg, dann arbeitet ein Zylinder mehr im Leerlauf. Vieleicht doch ein Versager nicht richtig sauber? Dieses gelegentliche Patschen im Auspuff kommt, weil frische Luft in den Auspuff gelangt und sich mit dem dort befindlichen Restsprit entzündet. Restsprit gibts dort immer ein bisschen. aber natürlich kann das durch schlecht arbeitende Versaer begünstigt werden.
was studierst Du eigentlich , wenn ich fragen darf? scheinst Dich ja gut eindenken zu können in die Materie
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
A ha, ein Berufskollege
Das kriegst Du schon hin mit de Zette! Da gibts schlimmeres
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Mager tät ich sagen.....aber da erzähl ich Dir nicht neues.....
Ich hab auch son ein Problem mit meiner Ratte...ich krieg die unten einfach nicht mager. Wenn die kalt ist, sauberes Gasannahmen vom Standgas weg, wenn sie warm ist stirbt sie fast ab , wenn ich ncihtdas Gas gleich etwas weiter aufreisse.... Versager schon zweimal im Ultraschall gehabt,,,, das Problem kam nach ner längeren Standzeit, zuvor war alles ok...
