Zustand Bremsen
Hi.
Genau das gleiche optische Problem wie du habe ich mit meiner 94er auch.
Nach 4 Jahren Stehzeit sind die Bremsscheiben voll mit Flugrost. Und drumherum sah es auch angegammelt aus.
Mein Rezept: Alles an Flugrost wegpoliert (Ich nehme dazu einen Dremel mit billigstem chinesischen Stahlbürsten und dann mit sanften Druck einsetzen). Gerade die Schraubenköpfe gehen ruckzuck blank machen. Danach sprühe ich erstmal alles mit Rostschutzöl ein (bitte kein WD40, eher Ballistol z.Bsp.)
Meine Scheiben sind noch über der Verschleissgrenze. Ich habe neue Bremsbeläge draufgemacht (ca. 30,-), Bremsflüssigkeit gewechselt und dann erstmal fahren. Nach einer netten Tour sollten die Scheiben blank sein. Sollte wirklich noch Rost über bleiben... Dremel.
Neue Bremsschläuche würde ich mir erstmal sparen solange du das Gefühl hast, der Druckpunkt ist noch ok und nix porös.
TÜV und die Freundlichen gucken nur dann genauer hin wenn es auch was zum hingucken gibt. Deswegen ist für mich am wichtigsten, daß das Mopped einen gepflegten Eindruck macht.
Franz hat da mit seiner Einschätzung auch vollkommen recht, alles hübsch machen und es klappt mit dem TÜVer. Cool
Viel Erfolg und Grüße. Uli
Ich würde die Priorität auf Leitungen, Flüssigkeit und Beläge setzen. Behaupte mal, dass man Schwachstellen an den Leitungen selbst nicht erkennen kann, außer wenn schon was rausläuft. Feines Schleifpapier und die eigene Hand tut es auch, an die Scheiben würde ich nicht mitm Dremel ran, der Rest bremst sich raus.
Ich würde keinen Dremel nehmen, das trägt nur unnötig Material ab, einfach wegbremsen den Rost.
Leitungen sind es bei mir noch die ersten, mit fast 100tkm und BJ 91.
Die Bremsflüssigkeit wechsle ich alle drei Jahre bei den Mopeds mit denen ich Pässe fahre.
(12.05.2018, 11:19)rex schrieb: Die Bremsscheiben kommen mir seltsam vor, original haben die 1994er keine länglichen Schlitze drin sondern nur Löcher, soweit ich weiß, und der innere Teil ist schwarz lackiert.
Wäre allerdings seltsam, dass nach nur 34.000 km. da schon neue Scheiben drin sind - und die dann auch noch so fertig aussehen.
Zubehörscheiben von EBC, die man u.a. bei der Bucht kaufen kann... https://www.ebay.de/i/331104476709?chn=ps&dispItem=1
Weil mir die Bremsen ja schon zu teuer sind bezogen auf meinem Combi wo ich erst alle hab machen lassen, Versuche ich es erst mal ohne neu machen zu tüverisieren. Was mich nur wurmt, dass die rechte nun langsam eingeschliffen ist, die linke aber noch mit Rost benetzt ist. Habe aber endlich mal die Schraube ran halten können.
VL 3,61 mm
VR 3,64 mm
HR 4,42 mm
Steven aus Potsdam
nennt mich doch auch gerne Don
Tara  Blue irre  meine GPZ 500D Candy Wine Red BJ 1994 36.000km nach 5 Jahren Standzeit und erster Winterwartung nun zuverlässig im Dienst.
Hinten ist sie nach Angaben im Werkstatthandbuch leicht unter der Verschleißgrenze...
Der Prüfer hatte anscheinend einen guten Tag heute. Meinte die Beläge müssten vorne neu gegen hinten und den Scheiben vorne hatte er nichts einzuwenden. AU soweit super. Der Schalter vom Seitenständer wurde ja scheinbar noch verbastelt da muss ich noch mal ran. Sonst hatte er nichts weiter. Mein Freundlicher hatte die Reifen und kompletten Bremsen bemängelt. Wobei ich ihn bei den Reifen Recht gebe aber wenn er anfängt mit wird aber denn über 500-600 hinaus gehen dann bin ich da raus. Also muss sie erstmal noch weiter im Schuppen stehen.
Steven aus Potsdam
Dann helft mir ja bitte noch mal, da ich wenig Fachkenntnisse über die Zette selber habe. Da die Werkstatt ohne Bremssättel, die sind nähmlich fest bis zu 800€ haben will, hole ich sie erstmal wieder nach Hause und versuche es selber hin zu biegen. Die Bremse hinten wollte ich erstmal sein lassen und mich auf Bremsen vorne und Reifen konzentrieren. Welche Reifen, Bremsscheiben und Beläge könnte ihr mir denn unter Betrachtung des Finanziellen empfehlen? Danke schonmal und Grüße aus Potsdam.
Steven aus Potsdam
Reifen BT45, Bremsschein EBC und Beläge von Lucas.
Bei Reifen und Bremsbeläge stimme ich zu, bei den Bremsscheiben hab ich allerdings eine andere Meinung: Die EBC-Teile hat er ja aktuell drauf (siehe Bilder oben im Thread), glaub nicht, dass er die nochmal haben will. Wink
Wenns wieder Zubehörscheiben sein sollen, würde ich die FMD0101R von Ferodo empfehlen. Die kommen ohne Innenring aus, der bei EBC wegen schlechter Fertigung und daraus resultierenden Montageproblemen hier im Forum öfters mal Thema waren. Die Ferodo-Scheiben gibt's aktuell bei ebay für 119,- plus Versand pro Stück.
Alternativ könnte ''der ehrliche rex'' aber auch ein Päckchen schnüren, bestehend aus den beiden Originalen Bremsscheiben in meinem Foto weiter oben und zwei guten, gängigen Bremssätteln, eventuell sogar mit Belägen (müsste ich aber noch schauen, ob die noch genug Reststärke haben). Stammt alles von der selben Maschine, ist also aufeinander eingeschliffen. Wenn Du eine Werkstatt findest, die Gebrauchtteile montiert (machen nicht alle!) kämst Du für alles mit 150,- plus Porto weg. Wink
Was wurde mit der Maschine gemacht?
(22.01.2019, 10:33)Therameatelf1936 schrieb: Was wurde mit der Maschine gemacht?
Der "ehrliche rex" hatte ein Päckchen geschnürt. Wink
Aber wer bist denn Du? Neu hier?
