Zubehör am Sicherungskasten
„-„ einfach an den Rahmen anklemmen, also mit Ringöse z.B. an den Verkleidungsträger
anschließen. Über den Sicherungskasten wird „+“ wohl über das Zündschloss laufen, ich bevorzuge den Anschluss direkt an die Batterie, eine Steckdose verbraucht keinen Strom, aber dann kann man auch Handy laden, oder eine Lampe anschließen ohne Zündung. Außerdem ist es praktisch für das Batterieladegerät, dann braucht man die Sitzbank nicht abzubauen, das habe ich an allen Mopeds so angeschlossen. Bei ebay gibt es eine Steckdose (Zigarettenanzünder) mit USB und Ladungsanzeige für 9.-€, ich glaube die schaltet sogar ab, wenn die Spannung zu weit absinkt. Die hat sich ein Kollege geholt und ich werde sie auch mal testen.
Hier der Link, den mir der Kollege geschickt hat:
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-Motorrad...SwlINb0uEt
Ja genau, die Steckdose wird dann über das Zündschloss geschaltet.
(20.03.2019, 07:36)Rubino schrieb: Ja genau, die Steckdose wird dann über das Zündschloss geschaltet.
Sehr gut, danke.
JuLLz3
(19.03.2019, 23:50)c-de-ville schrieb: „-„ einfach an den Rahmen anklemmen, also mit Ringöse z.B. an den Verkleidungsträger
Ich möchte das auf jeden Fall so haben, dass ich, wenn ich mein Motorrad ausschalte, es auch wirklich aus ist. Smile
Und da es eine USB-Buchse ist, würde de Bordsteckdose die Batterie leer ziehen. Habe es jetzt so,wie ich es vor hatte angeschlossen und es klappt alles wunderbar, so wie ich mir das gedacht habe. Trotzdem danke für deine Tipps.
JuLLz3
