Nein, noch nicht. Jedoch sieht man beim befüllen (laufender Motor) dass das Kühlwasser zirkuliert.
Blubbert es im Ausgleichsbehälter wenn der Motor warm ist ?
Nein, alles ruhig in dem Teil.
Themen: 2
Postleitzahl: 51375
Evtl ist dein Kühlerdeckel defekt? 1: die Temperatur bleibt bei BAB i.O., bei langsamerer Fahrt steigt sie, 2: dann bläst dein Dampfgarer ab. 3:Wasser unter Druck kocht später. 4:Thermostat ist ja offs. ausgebaut, trotzdem wird die Fuhre zu heiss, was bei der Süssen schon schwer ist.5:Wasser zirkuliert, demnach ist die Pumpe am fördern.
Wenn der Deckel jedoch i.O. ist, bleibt eigentlich nur eine Undichtigkeit im Motor. Dagegen spricht aber, das sie auf der BAB ankühlt. Wenn du Zugang zu einem CO-Tester hast (evtl. Autowerkstatt) halte den Fühler bei laufendem Motor über den offenen Kühler. Hier sollte kein CO zu messen sein. Wenn doch, ist vllt. deine Kopfdichtung durchgerottet (zu lange zu wenig Frostschutz).
maecaenic
