Themen: 45
ich werf das mal in die runde: LEDs
die lampen passen ja in den sockel der tachobeleuchtung. ob die angestrahlte fläche groß genug ist ist jetzt die frage.
ich hab momentan orange 5w citroen blinkerbirnchen drin.
TheRealFuchs\;p=\"42489 schrieb:meine Überlegung ist es RGB Dioden zu verbauen, die mittels 2 Potis zum einen die Helligkeit verändert werden kann, zum anderen die Farbe. Nun, die Helligkeit verändern ist nicht das Problem, aber hat jemand den Code für den benötigten Mikrokontroller? So wie ich das sehe gibt es nahezu 255^3 verschiedene Möglichkeiten Farben zu erstellen. Natürlich könnte man eine extreme Abstufung auf z.b. 3 Farben machen:
0 - 4V -> Rot
5 - 9V -> Blau
10 - 12V -> Grün
Allerdings würden dabei logischer Weise eine Menge Farben verloren gehen.
Bin auf eure Vorschläge gespannt!
Wieso nicht 1 Poti für die Helligkeit und 3 weitere Potis für R, G und B - damit kannst du dir je nach Lust und Laune die Farbe selber mischen die du gerade haben möchtest.
PS: solltest aber nach Möglichkeit die Potis nicht sehr offensichtlich anbringen, weil sonst könnte die Gefahr bestehen, dass wenn du die Maschine wo abstellst und wiederkommst du ne pinke Beleuchtung hast
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Eine weitere Möglichkeit wäre noch, gang auf das Poti für die Farbe zu verzichten, und statt dessen ein Mehrstufenschalter zu verwenden. Dann könntest du bei z.B. 5 Stufen 5 Farben fest einstellen (durch Widerstände).
Ein Poti muß auch dementsprechend groß dimensioniert sein, damit die Leistung ausreicht, ein Schalter hingegen hat damit weniger Probleme (dafür braucht man dann aber eine ganze Menge Widerstände).
Gruß, Holle
Gruß, Holle.
Hey,
will es mal wieder wissen... wollte mir LED's bestellen um tatsächlich nach langer Planung mein Tacho umbauen...
Hab mich für diese LEDS entschieden...
Nochmal die frage an die Elektriker unter uns:
Würde von den LED's drei Reihenschaltungen an den einzlnen Stomanschlüssen der Lampen mit je 4 LED's anbringen.
Also KFZ (13,8V - 4*3,4V) / 20mA = 10 OHm und dann eben den nächsthöheren Wiederstand
Aber welchen brauche ich da genau den 12Ohm 5W?
sonst gibt es da ja noch 22Ohm 0,25W und 0,5W...
Bin da grad nen bisschen ratlos...
Themen: 10
1. Gedanke: sch*** sind die Teuer
2. 25° Abstrahlwinkel sind ziemlich wenig. Wird kniffelig damit ne schön gleichmäßige Ausleuchtung hinzukriegen.
3. Ich hab schon meinen GPZ Tacho und meine kompletten Auto-Armaturen mit LEDs umgebaut und immer Reihenschaltung vermieden. Wenn da eine LED ne Macke hat, kann es locker passieren, dass se alle anderen mit in den Tod reißt.
Ich würde se alle parallel schalten und jeweils nen 470 Ohm Widerstand davor. Reicht auch ein 1/4 Watt Widerstand.
Wenn dus aber mit Reihenschaltung machen willst, dann langt auch ein 1/4 Watt Widerstand. Musst halt ausrechnen wieviel Watt das Ding verbraten muss. In deinem Fall ist das 0,2V*0,02mA=4mW bzw. 0,004W
***Signatur verschlüsselt***
Für nur 599,99â¬/Monat im praktischen Vorteilsabo können Sie sich diese Signatur anzeigen lassen.
ok...
1. Wo gibt es denn sonst vernüftige LED's zum angemessenen Preis?!?
2. Hab hier noch welche gefunden mit 175°...
3. Nimmt man bei KFZ (13,8V) nich 560 OHm?!?
Das klingt logisch die ehr parallel zu schalten...Dann werd ich auch "nur" 10 verbauen...
Dazu noch ne Frage, is es sinnvoll dann die auf alle drei Lampenanschlüsse aufzuteilen 3-3-4 ?
Bin immer für Tips dankbar auf dem Gebiet...kenn mich da nich so dolle aus...
Nur sicherhaltshalber: Wär dann doch wie im Bild korrekt oder?!?
Themen: 10
Das Bild passt so.
Kannst auch 560 Ohm nehmen. Das is ziemlich schnuppe, denn wenn du ne LED mit mehr als der Nennspannung betreibst steigt der Stom deutlich an, was wiederum bedeutet, dass mehr Spannung am Widerstand abfällt. Also viel Überspannung hast du dann net.
Aber wenn du Auswahl hast kannst du auch gut und gerne 560Ohm nehmen.
Aufteilen kannst du, musst du aber net. Ich habs gemacht um die Kabelwege n bisschen kurz zu halten. Is halt einfach ordentlicher
Ich kauf meine LEDs immer HIER Lohnt sich natürlich erst bei Mengen vorn 100+ wegen den Versandkosten (die sind aus Hongkong etwas höher....etwa 6 bis 8€ in nem Maxibrief (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) und dauert auch etwas, aber der Preis is erstklassig.
Naja will ja nur ein paar... 100+stck im Tacho wär ein bisschen übertrieben!
Ebay hat da noch ein schönes Angebot... Sind 2,5 mal soviele und noch nen stück günstiger... Hab mir die jetzt geholt und werd mal sehen wie die sich machen... Bilder gibt das dann später mal wieder
Themen: 239
ich habe mir 12 blaue geholt für 8 euro
Und ich mir 25 grüne für 9 euro...
Mal sehen vielleicht bau ich mir aus Spaß die restlichen beim Auto in den Kofferraum...is nachts immer so dunkel dadrin mit der kleinen funzel...
Soo nun mal ein paar bilder dazu...
Hatte die letzte Woche schon verbaut...war dann aber selbst wech...
Hab 10 grüne LEDs verbaut... ich finde das sieht ganz gut aus, aber wenns hell is dann sieht es ein bisschen Fleckig aus. Man sieht also wo die Leds sind...
Aber da ich nun Folien genommen hab ist die Papierstruktur wech... ![Wink Wink](https://gpz.info/images/smilies/icon/wink.gif)
Morgen mach ich nochmal nen Foto im zusammengebauten zustand...
soo jetzt das ganze Nochmal bei Nacht!
Einige hab ich jetzt noch im Auto-Kofferraum eingebaut..sieht cool aus und ich sehe jetzt endlich auch bei Nacht was ich im Kofferraum mache!
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi, vom farblichen Aspekt her gefällt mir es sehr gut. Vlt. bekommst du die Schatten weg indem du dir noch eine Scheibe aus Papier ausschneidest und die drunter legst.
Zeig doch auch mal ein Foto ohne Beleuchtung bei Tageslicht, das würde mich mehr interessieren. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich bei meiner keinen Wert darauf gelegt habe wie es Nachts aussieht, da ich im Dunkeln nicht fahren muss.
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Was wäre mit diesen Leds - und einem Poti?
Art.-Nr.: 150433 - 62
Conrad
