Neuling braucht Hilfe!
cappochino schrieb:Was mir noch eingefallen ist, wenn das Töff schon länger gestanden hat und Rost im Tank angesetzt hat. Könnte sein, dass
- falls ein Benzinfilter drin ist, der dicht gemacht hat oder
- der Rost (Fremdteile) in den Vergaser und den dicht gemacht haben
Auf jeden Fall noch den Zündfunken prüfen - das ist auf jeden Fall sinnvoll (und mit dem wneigsten Aufwand verbunden)
Bei meiner GPZ600R waren einmal die Auslassventile dicht - hab keine Kompression mehr gehabt - aber dass wäre dann dauernd.
Lieben Gruss
Cappochino-David
Öhm der letzte beitrag hier war am 18.09.2009
Laughing
Nett das Du helfen willst - aber der ursprüngliche Beitrag ist vom:
Verfasst: 1/3/2006, 10:14
Wink
So long
