10.09.2006, 03:58
da werd ich mir Montag erstmal einen satz von kaufen,ich habe ja schon jetzt viele ausprobiert und wieder weggebracht,dies sieht diesmal gut aus.
Gruss
Gruss
passende Griffe?
10.09.2006, 03:58
Gruss
10.09.2006, 08:41
Gibts diese auch bei Louis? Die passen wahrscheinlich am besten auf die GPZ und sehen klasisch ordenlich aus:
Zitat:KAWASAKI KLE, GPZ, GTR...Hier sind die Griffe im Shop <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.rickers-online.net">www.rickers-online.net</a><!-- w -->
10.09.2006, 08:57
Was ich nicht verstehe - woran liegt der Unterschied zwischen den Originalen Griffen
KAWASAKI KLE, GPZ, GTR... Art.01679-SSF schwarz, Ã 22/24, L.120mm Griffende offen, Mat. SUPERSOFT 13,58 Euro und denen KAWASAKI special replica Art.01679-F-RR schwarz/metallic, Ã 22/24, L.120mm Griffende offen, Mat. X.T. 15,43 Euro Bitte um Erklärung!
10.09.2006, 11:10
federballer\;p=\"22003 schrieb:Was ich nicht verstehe - woran liegt der Unterschied zwischen den Originalen Griffen Von der Beschreibung her im Material und der Farbe
10.09.2006, 13:02
erlich gesagt.
wenn ich schon griffe dranbaue dann auch richtig schöne. ich geb doch das geld nicht 2x aus. deshalb habe ich mir diese griffe gekauft. allerdings in grau das sie zu meiner maschiene passen. die hat ja auch ein rachingflagg design. [Bild: http://www.rickers-online.net/images/pro.../123_0.jpg] meinem kumpel hab ich zum geburtstag die gekauft. [Bild: http://www.rickers-online.net/images/pro.../114_0.jpg] die teile sind total griffig. halten wie der teufel. echt tolle verarbeitung. MfG Jürgen
12.09.2006, 18:14
hat jemand schon einmal die "gummigriffe mx" bei louis gekauft (ich bräuchte die art.nr: 10019577 weil die rot sind). normalerweise müssten die ja auch passen, sind normale 22mm griffe mit einer länge von 12cm.
und wenn die gerade nur 5€ kosten...
12.09.2006, 20:23
Mal ne andere Frage zum Thema Griffe: Wie kann ich den Gasgriff so fetten das er beim loslassen besser von alleine auf "0"-Stellung geht (kein Gas mehr)?
12.09.2006, 20:30
Gib den Bowdenzügen auch mal etwas Öl ab. Ansonsten versuchen mit Sprühöl dazwischen zu kommen.
12.09.2006, 22:19
Ich hab nun auch schon einige Griffgummis von Louis gekauft.
Bei mir waren die immer gleich dick. Die einzigsten wo ich arge Probleme mit hatte aber die Mossgummigriffe, die musste ich nach der Hälfte wieder runterschneiden... keine chance.. Aufziehen tu ich sie immer mit Reifenseife (außer KfzWerkstatt wo ich schufte).
12.09.2006, 22:23
skamp\;p=\"22257 schrieb:Gib den Bowdenzügen auch mal etwas Öl ab. Ansonsten versuchen mit Sprühöl dazwischen zu kommen.Einfach in den Griff (Lenkergewichte runter und da rein) sprühen??? Was empfiehlt sich da? Caramba? Und wie bekomme ich das (auch Caramba) Öl in den Bowdenzug?
12.09.2006, 22:34
Bei Louis gibts nen Bowdenzugöler .
Den hab ich auch.. funkiert wie geschmiert!
12.09.2006, 22:40
ich hab die griffe auch mit flüssigseife raufgemacht.
die einzigen griffe die ungleich groß sind und ich gefunden habe waren die harrys griffe. die kosten aber 20€. doch ich denke das sie ihr geld wehrt sind. MfG Jürgen
12.09.2006, 22:43
LoboNr1\;p=\"22270 schrieb:ne du sollst in die bowdenzüge sprühen.skamp\;p=\"22257 schrieb:Gib den Bowdenzügen auch mal etwas Öl ab. Ansonsten versuchen mit Sprühöl dazwischen zu kommen.Einfach in den Griff (Lenkergewichte runter und da rein) sprühen??? Was empfiehlt sich da? Caramba? das sind die beiden kabel die vom gasgriff weggehen. da verläuft innen ein stahlseil. das gehört geschmiert. wenn das nichts mer hilft gehört beim vergaser eine neue feder rein die den gasgriff wieder zurüchzieht. MfG Jürgen
12.09.2006, 22:51
Airhead\;p=\"22273 schrieb:Bei Louis gibts nen Bowdenzugöler .OK, und wie bekomme ich das da rein? Kann ich den Bowdenzug irgenwie öffnen? Ist das Zeug groß was anderes als Caramba? ZX-9R\;p=\"22278 schrieb:ne du sollst in die bowdenzüge sprühen.Wie komme ich da rein? Und wie / mit was öle ich den Gasgriff? Caramba? Bowdenzugöl?
12.09.2006, 23:22
Ich benutze dafür einmal jährlich eine Einwegspritze mit 0,7er Kanüle + Harz/Säurefreies Nähmaschinenöl, dat Flutscht! :ja:
