06.01.2009, 01:05
ich glaub er meinte an der gpz - aber dafür ist es jetzt wohl schon zu spät :)
Scott Oiler
06.01.2009, 01:05
06.01.2009, 12:30
zu spät ist es nie! ich hätte noch gern einen tipp wo man ihn an der gpz gut montieren kann
06.01.2009, 12:48
Meiner war unter der Sitzbank rel. weit vorne montiert.
Ein langer schlauch ging dann auf der kettenabdeckung lang und hinten bis zum kettenspanner und ein kurzes schläuchelchen nach vorne zu irgendwas. unter der sitzbank war er einfach mit nem kabelbinder festgemacht. gibt bestimmt elegantere lösungen, aber gehalten hats
06.01.2009, 13:49
fotos wären mir ganz recht von den eleganteren lösungen!^^
06.01.2009, 14:15
ok, damit kann ich dann nicht dienen ;D
06.01.2009, 14:20
Ich hab die Teile eh nie so ganz verstanden. Wenn ich die Kette fette (hui das reimt sich) dann lass ich das ja auch ne weile einziehen weil mir die Suppe sonst aufgrund der Fliehkräfte flöten geht.
Oder hab ich das Prinzip von dem Teil völlig falsch verstanden? Gruß Tilli
06.01.2009, 18:45
bei dem normalen Kettenfett ist ja der sinn, das das Lösemittel, was das Kettenfett in der Dose und anfangs auf der Kette fließfähig macht (muss ja an der Kette in jede kleine Ritze einziehen) erst verdunsten muss...
Beim Scotoiler fließt das Öl (welches hier kein oder nur sehr wenig Haftmittel hat) immer wenig auf die Kette, wird durch die Fleihkraft über die Kette Verteilt und wenn es "lange genug" auf der Kette war, fliegts ab und nimmt schmutz gleich mit und reinigt die Kette damit (hast natürlich auch etwas dann an deiner Felge und/oder am möpp (nur ist das ja hier dann nen flüssiges Öl und nicht so nen schwer ab zu bekommendes kettenspray).
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010 3.weiteste Anfahrt Ansbach2008 2.weiteste Anfahrt Ansbach2013 Umbauten:Xenon,LED-Miniblinker,LED-Kennzeichenbel.,blaues umgeschweißtes Geweih,SaitoII-Heizgriffe,Blaue LEDs und 2in2 Barracuda Carbon
06.01.2009, 18:56
mir war schon ganz anders, wie mein Telgabel-Öl über den Reifen das weite suchte, mir wird auch nicht besser, wenn es dannhinten am Reifen klebt.
Kann mich mal einer beruhigen ?
06.01.2009, 19:17
GL_Corona\;p=\"93535 schrieb:Kann mich mal einer beruhigen ? Welche Pillen brauchst du? Wepps
