torfmull\;p=\"94971 schrieb:Hilfsmittelchen.
Aha
Ich will jetzt nicht wissen was du benutzt.
gpz-norden\;p=\"94876 schrieb:Moinsen,
wer am Mopped schrauben will, sollte doch 'nen Drehmomentschlüssel im Armgelenk haben... Ne, mal ehrlich; beim Schrauben einsetzen ist doch Gefühl gefragt...
Sascha
Stimmt mit Gefühl und etwas Kraft koimmt man sehr weit.
torfmull\;p=\"94971 schrieb:Zunächst gilt mal die Faustregel: "Nach fest kommt ab!"
Das stimmt auch.
Frag mal Uwe der hat an meiner schon ein Schraube abgerupft. Da war er wohl nicht so gefühlsam *GGGG*
Themen: 53
torfmull\;p=\"94809 schrieb:gpz-norden\;p=\"94807 schrieb:Moinsen,
würde ggf. Edelstahlschrauben nehmen, damit die nicht gammeln...
Grüße, Sascha ...und mit dem Drehmoment gibt's auch keine Probleme!
Also Edelstahl hab ich auch genommen, passt einwandfrei,
aber am Tankdeckel mit Drehmoment arbeiten?????? Man kann ja alles übertreiben....
Wenn man eine Schraube wirklich ganz fest haben will dann dreht man sie fest, bis sie abreisst und dann ne viertel Umdrehung zurück
Lieber 5 Minuten feig,
als ein Leben lang tot
Themen: 41
Meine Abstufungen:
1. Schraube leicht angezogen
2. Schraube "handfest"
3. Schraube fest
4. Schraube Bombenfest weil ich ne Verlängerung brauchte
5. Schraube so fest dass schon Wasser ausm Eisen kam.
6. ab
Aber am Tank nen Nm-Schlüssel ansetzen ist schon etwas... naja...
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
ich nutz eigentlich auch nie nen Drehmomentschlüssel... außer mal für Schrauben die sicherheitsrelevant sind (z.B. Achse, Kette(also alles was dazu gehört), Schwinge, etc)
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
Themen: 22
benutze eig. so weit es geht immer nen Drehmomentschlüssel (hab schon Schrauben abgedreht wo sie im Laden behauptet haben dass man die gar nicht abdrehen kann (Grobmotoriker bzw. Schraubernulpe halt)) also wenn jemand mal ne Schraube hat die er abgedreht haben möchte
Also hab bei Polo für die Schrauben in Alu Blau so um die 7 € bezahlt,sehen Super aus,bei Louis gibts nur ein Kasten mit etwa 100 Schrauben für 40 €.
Linke Tatze zum Gruß Balu
Themen: 60
Diese Alu-Tankdeckelschrauben sind aber auch so ein Krupp-Zeug. Normalerweise überdreh ich eigentlich keine Schrauben. Aber die Dinger hab ich (vom Gefühl her) gleich beim Einsetzen vernichtet. Festgezogen und dann gemerkt dass es anfing nicht mehr schwerer zu gehen bei weiterem drehen. Alu ist scheiße
hier gibts Bildchen: Gallerie
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
saxonfahrer\;p=\"97505 schrieb:Alu ist scheiße
Korrekt: Edelstahl heißt der Zauberstoff!!!
torfmull\;p=\"97554 schrieb:saxonfahrer\;p=\"97505 schrieb:Alu ist scheiße
V4A Für alle!
Tommi1979\;p=\"95014 schrieb:4. Schraube Bombenfest weil ich ne Verlängerung brauchte
5. Schraube so fest dass schon Wasser ausm Eisen kam. Ja denn Riesig ist des Schlossers Kraft wenn er mit Verlängerung schafft!
Also Drehmomentschlüssel ,sind dann von Vorteil,wenn mehrere schrauben gleichfest angezogen werden sollen(Zylinderkopf)da spielt sogar eine rolle in welcher reihenfolge die angezogen werden. Der richtige Drehmoment ist auch wichtig bei Lagern. Bei meinem Letzten Zylinderkopfwechsel hab ich mit vorgeschriebenem Drehmoment die Aluhohlschraube der Ölleitung ,das gewinde putt gemacht, dank Helicoil hab ich es wieder heile gemacht,dann mit gefühl von hand angezogen und gut war.
Also für gerade mal eine schraube anziehen ohne rehmomentschlüssel ist es mit gefühl zudrehen Ok. Für schrauben an Lager nehm ich grundsätzlich Drehmoment.
Denn: Nach fest kommt ab,nach ab, kommt Arbeit
Also ich hab hier was von M&x30mm gelesen.
Gibt es da unterschiede zwischen A und D? Meine DModell hatte M5x12mm Inbus drin und solche habe ich auch gekauft.
Themen: 1
Als ich schließe mich mal der M5x12 Version an, die sind bei mir im D-Modell und ich glaub nicht, dass die A andere hat. M8x30? Nee, da sind wahrscheinlich die Schrauben der Tankhalterung überm LuFi mit gemeint. Oder gibts vllt. nen 60 Liter Tank für Expeditionen in die vordere Mongolei?
Jetzt-aber-ganz-schnell-weg!
Wo wir grad dabei sind....
Hat jemand schon Inbus M5x12mm eloxiert gesehn? Am liebsten rot?!
Ich hab welche gesucht aber leider keine gefunden so dass ich zu "normalen" greifen musste.
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
Werd ich auch
