Aha,
dann habe ich es falsch verstanden.
Mehr Luft (ohne die Bedüsung zu erhöhen) kommt es zu einer Abmagerung des Gemisches.
Eine zweite Öffnung in den Lufikasten zu machen heißt aber nicht automatisch, dass das Gemisch magerer wird, denn hierzu ist hauptsächlich die durchsetzbare Luftmenge im Vergaser verantwortlich.
Ich dachte immer, dass unser Luftfilter auf beiden Seiten ansaugt.
Da bei Björn jetzt aber von beiden Seiten angesaugt wird, hat er die Luftmengenweg verringert, denn es kann somit der rechte und linke Vergaser die gleiche Menge und mit der gleichen "Anstrengung" Luft ansaugen.
Was mich halt echt wundert, ist dass bei der 50PS Version das nicht auftritt. Vll ist auch der Ansaugweg zu lang oder eben zu klein. Es kann auch sein, dass der Luftfilterkasten die Luft nicht ausreichen beruhigt.
Hat denn schon jemand den K&N ohne irgend etwas zu ändern eingebaut?
Patrick
