hmmm. ja in der tat es hängt ein wenig, was ich mir nicht erklären kann. denn ich hab das teil schon in der vorderen schraube der zündspulen festgeschraubt. und auch wenn ich mir die bilder von den andern hier anschau, sitzt das ganze schon deutlich höher...
das mit der verkleidung kann ich leider nicht testen, da ich keine hab. wollte eigentlich die elipsoid scheinwerfer von louis dran bauen und n fighter basteln, aber die teile kann ich bei dem tiefsitzenden geweih leider nicht befestigen....
gibt es da vll versch teile von der a, also baujahr bezogen? weil von der montage her ists ja glaub nicht falsch dran oder?!
Die Zündspulen werden mit nem halter mit 2 Schrauben an den Rahmen montiert.
An die vordere Schraube kommt das Geweih.
Aber wenn du eh auf Ellipsoid Scheinwerfer umbauen willst würd ich das Ding ganz weglassen
jaja genau an der isses auch befestigt. bin mir halt dann über den verbleib des tachos unschlüssig. sprich wie ich den dann vernünftig befestigt bekomm....
