@GL_Corona
Hatte bisher noch nie Probleme damit, das mir der Lack wieder abgeblättert ist.
Hab meinen Autokrümmer vor ungefähr einem halben Jahr damit eingesprüht damit er vor Rost etwas besser geschützt ist und das hält bis heute noch bombenfest, auch ohne gleichmäßiges erwärmen durch einen Heisluftföhn.
@Daniel
Ich hatte bei meinen Muttern keine Probleme diese zu lösen gingen schön leicht ab.
Werde es aber noch mit in die Anleitung schreiben und ausbessern.
Ist ja meine erste Anleitung und bin für alles Verbesserungsvorschläge offen.
@Morpheus
1. Ja da hast du recht, wie man im dritten Bild sieht ist die Kanzel noch drauf aber der Bugspoiler ab, diese beiden hab ich verwechselt, tschuldige,hätte besser durchlesen müssen
2. Wird so übernommen
3.Ja ich hab die ganzen Dichtungen mit gewechselt hatte zufällig einen neuen Satz noch daheim herumliegen. Zu den Schellen, diese waren eigentlich kein großer Aufwand, da sie noch recht gut waren und ich nur kürz drüberschleifen musste, wollte alles in einer Farbe und zusätzlich vor Rost schützen
4.Danke
5.hatte erst mal die alten Dichtungen drauf gelassen, dann lackiert Rohröffnungen mit Lappen/Tuch zugestopft
nachdem ich Lackiert hatte Tücher raus und alte Dichtungen ab, ganz schönes gefummel und neue drauf
6. Hast recht ist einfacher
7. Wie schon gesagt hatte bisher noch keine Probleme mit abblättern (werde es, da es jetzt schon öfters genannt wurde auch noch hinzufügen
möchte ja das alles seine Richtigkeit hat
Hab sonst immer erst so lange warm laufen lassen bis es nicht mehr so stark stinkt und danach nen Tag abkühlen lassen nächsten Tag nochmal richtig "warm" fahren und mit dem Infrarot Thermometer alles überprüfen das es heiß genug und gleichmäßig ist
@c-de-ville
Deinen Tipp packe ich auch noch mit rein wenn das in Ordnung ist
Ist meine erste Anleitung und Kritik sowie Verbesserungsvorschläge jederzeit erwünscht
Gruß Matze
