Themen: 123
Postleitzahl: 26506
Mantus\;p=\"58813 schrieb:So ich werd morgen auch mal im Baumarkt vorbeischauen und mir nen Schlagschrauber kaufen.
Ich hoffe damit funzt es.
Soll schon klappen, gut einschlagen, so wie von rob gepostet, dann funzt das bestimmt... [Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/k...leys26.gif]
Viel Spaß,
Sascha
Themen: 239
habe meine danach nicht neu eingeklebt und halten trotzdem  meine neuen werden jetzt mit einem Kegel zusammen geschoben das ist besser und gehen auch sofort wieder ab ohne Schlagschrauber
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Ja ich werde sie auch nicht mehr einkleben. Die Schrauben gehen noch schwer genug rein und ich denke man merkt es falls die sich doch mal lösen sollten merkt man denke ich es sofort da sich dann die Lenkerenden drehen, so schnell fallen die trotz Vibrationen nicht ab.
Themen: 19
Zur Not zieht man sie eben einmal die Woche nach.
Ist jetzt auch net so schlimm.
Sollte es wirklich auch damit nicht klappen. Die eine Schraube ist schon leicht rund(vll. mach ich mal Bilder) dann wart ich bis zum treffen und lass mir von euch die Schrauben aufbohren. Ganz einfach.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Kannst ja zu mir kommen, wir probieren es zunächst mit dem Hand-Schlagschrauber und wenn das nicht funzt habe ich alles andere auch hier.
gruß
Themen: 19
wepps\;p=\"58889 schrieb:Kannst ja zu mir kommen, wir probieren es zunächst mit dem Hand-Schlagschrauber und wenn das nicht funzt habe ich alles andere auch hier.
gruß
Sind ja gerademal 150km bis zu dir. Das geht ja sogar noch.
Wenn sie nicht gerade in Teilen wäre würde ich mir das sogar überlegen.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Mantus\;p=\"58895 schrieb:wepps\;p=\"58889 schrieb:Kannst ja zu mir kommen, wir probieren es zunächst mit dem Hand-Schlagschrauber und wenn das nicht funzt habe ich alles andere auch hier.
gruß
Na dann schiebe das mit den Lenkerenden nach hinten und wenn du sie wieder zusammen hast und die Tage schon ein bisschen wärmer sind kannste immer noch kommen.
musst ja nicht bis zum Treffen im Mai warten.
EDIT:
So hab´se dann mal lackiert und habe beim reinschrauben gemerkt, dass die Schraube doch irgendwie zu leicht rein geht und doch wieder ein wenig Schraubensicherung drauf gemacht.
Also Mantus, sehe zu das du deine Kleine wieder zusammen schraubst und zu mir nach Schwalmstadt kommst.
hi wepps sieht gar nicht schlecht aus..
 uper:
Meine sind und bleiben schwarz...
@ Wepps: Original is da anscheinend das Hochfeste Loctite drin.
Für den Zweck reichts aber auch mittelfestes (Blau) reinzumachen, die Chance das
die Schraube später wieder rausgeht is dann höher.
@ Mantus: Zur Not mitm Dremel o.ä. nen neuen Schlitz in die Schraube schneiden
Da hat bei mir bisher jede Schraube aufgegeben.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Rubino\;p=\"58957 schrieb:@ Wepps: Original is da anscheinend das Hochfeste Loctite drin.
Jep, hab das mittelfeste blaue drauf gemacht. Das alten war ein rotes und wahrscheinlich auch das hochfeste.
Themen: 43
Postleitzahl: 3110
Hi wepps! Mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass es an deiner Maschine nett aussehen könnte, wenn der Kupplungs- und der Bremshebel auch eine rote Farbe bekommen. Was denkst du darüber?
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi Fle><, nee ein bisschen schwarz muss noch dran bleiben.
Themen: 19
War heute in 3 Läden wegen nem Schlagschrauber.
Toom Baumarkt: Nix
globus: Nix
ATU: Nix
Ich warte aufs warme und komm zu dir wepps. ^^
guckst du hier:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sparsmart.com/c/result.jsp?cr=f&query=handschlagschrauber">http://www.sparsmart.com/c/result.jsp?c ... gschrauber</a><!-- m -->
gruß rob_zog
Hi Leutz,
muss den Fred hier nochmal aufwühlen. Hab in der Forumssuche leider nicht mein Anliegen gefunden.
-Gibt es die Lenkergewichte nur bei dem D-Modell?
-Kann man die bei dem A-Modell nachrüsten?
-Bringen diese Gewichte soviel?
Wer hat da was???
