Welchen Zweck haben diese beiden Schläuche?
#31
das ist der Überlaufschlauch vom Tank Big Grin
Gruss
"1165ccm für ein halleluja"
.. stimmt, dem zu folge kann es nur eine undichte Tankdeckeldichtung sein, so dass der Sprit wärend der Fahrt durch das geschwapper dort das weite sucht. 8)
Ich hatte vorhin aufm Weg zur Tanke das Problem das der Motor einfach aus ging.
Dachte erst schon ich hätte keinen Sprit mehr, Tank aufgemacht, dann sprang er wieder an.
Aber nur mit Choke.
Das Spielchen dann mehrfach, vollgetankt, und jetz is alles wieder vollkommen OK Rolleyes
Achja, mit dem Schalter auf Reserve gings garnich mehr.
Weiߟ jemand Rat ?
Rubino\;p=\"76286 schrieb:.....Tank aufgemacht, dann sprang er wieder an.
Evt. die Tankbelüftung zu?
hat jemand Bilder von der Tankentlüftung ? So ein Beitrag fehlt noch in unserer Technik-Wartungs-Sammlung Wink
Sonst mach ich halt mal ein paar schöne Fotos davon, habe ja bei Bernd gut aufgepasst, dass ich es auch selbst und alleine hin bekomme Big Grin
Aber warum gehts jetz nachm Tanken wieder ???
Da müssten ja fast Tankbelüftung und Benzinsieb (vor allem beide) zu sein
@ Uwe: meinst du sowas ?
Nein das meint er nicht ;)
Er sucht fotos um eine Anleitung zum Reinigen zu schreiben.
Wenn es dieses Problem ist, kann es durchaus sein das der Benzinschlauch oder Unterdruckschlauch zusammengezogen war und nach dem Tanken durch die Luftzufuhr wieder frei war. Schau dir mal die Schläuche an, sind die beiden eher aus dickerem oder steiferem Gummi oder mit weichem Gummi wenn es ein Ersatzschlauch und kein originaler ist. Dann müsstest du aber bei geschlossenem Tankdeckel nach einigen Kilometer wieder das gleiche Problem haben.
Fle><\;p=\"76305 schrieb:Nein das meint er nicht Wink
Treffer Exclamation Exclamation Exclamation Versenkt Idea 8)
Dieser schwarze Schlauch hinten am Tank ist bei mir total dicht. Da geht nix rein oder raus. Das ist also nicht normal Confused:
Gruߟ, Andrea
Moin Andrea. Nein das ist nicht Normal.
Dann der sollte eigendlich Freis ein.
Also wenn deiner Dicht ist einen neuen oder denn Alten einfach Freiblasen mit druckluft oder weiߟ der Geier was.
Laughing
