Aalso - ich habe heute die Umlenkung von bia bekommen. Vielen Dank erstmal für die schnelle Lieferung.
Blöd ist nur, dass die Streben genauso lang sind wie die der A - Abstand zwischen den beiden Bohrungen (von Mitte zu Mitte) exakt 16 cm.
Also fahre ich immer noch ohne Höherlegung. Wenn noch jemand andere Streben hat - bitte melden
Also bei meiner Höherlegung waren zwo Distanzstücke dabei, allerdings musste ich trotzdem in alle Richtungen mit Unterlegscheiben auffüllen.... ?!
Das wurd aber weiter oben auch schon geschriebe, das is scheinbar normal
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Michael-HF\;p=\"34975 schrieb:Aalso - ich habe heute die Umlenkung von bia bekommen. Vielen Dank erstmal für die schnelle Lieferung.
Hi, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Höherlegungssatz (Umlenkhebel) der A bei Bikefarm sollte nach dem was ich bisher hier gelesen habe doch genauso lang sein wie die originalen von der D.
Nun habe ich gerade mal nach gemessen. Also die originalen von der D haben genau wie Michael schreibt 16 cm Lochabstand (mittig gemessen). Meine 35er Umlenkhebel haben einen Abstand von ca. 15,5 cm (plus/minus 1mm).
Da müssten doch die originalen von der A länger als 16 cm sein, sonst trifft ja die Aussage wie beschrieben nicht zu, dass man die originalen von der D für die Höherlegung nehmen kann.
Bitte einer mal bei seiner A und originalen Umlenkhebel Lochabstand (mittig) nachmessen.
Vlt. Michael hat bei dir der Vorbesitzer schon mal originale von der D dran gemacht.?????
Themen: 34
Jetzt habt ihr mich glatt in den Keller gescheucht
Die Originalen haben 160mm...
Björn
Vielleicht haben ja die A- und D-Modelle gleich lange Umlenkhebel, die nur auf verschiedenen Materialien hergestellt sind.
Und weil das bisher noch keinem aufgefallen ist, konnte Bikefarm die Hebel für die A zu einem höheren Preis verkaufen...
Also, bitte mal nachmessen: Wie lang sind die Umlenkhebel für die A-Höherlegung und wie lang sind die für die D (original und Höherlegung)?
Xenox, Du müsstest das doch mal eben nachmessen können, oder?
Sonnige Grüße,
Michael
Oh, hat sich mit Björns Antwort überschnitten. Somit ist der Mehrpreis für die A-Höherlegung bei Bikefarm wohl nur mit den Distanzhülsen zu begründen
Also, die Umlenkhebel die ich heute von Fronti (danke nochmal!) erhalten habe sind für's A-Modell. Lochabstand sind 14,5cm
Xenox
Xenox\;p=\"34991 schrieb:Lochabstand sind 14,5cm
Von Rand zu Rand oder Mitte zu Mitte? Dann wäre da ja doch ein Unterschied zur D-Höherlegung
von Lochmitte zu Lochmitte
Danke!
Hat denn noch jemand so'n paar Streben zu verkaufen?
Ich hab aber ehrlich gesagt noch das Problem mit den Distanzstücken. Es sind ja bloß 2 Stk. dabei. Gehören die dann "oben" oder "unten" montiert bzw. was ist wenn ich bloß die 2 Stk. hernehme? Was könnte ich Alternativ benutzen und welches Maß?
Wenn ich mal die normalen D-Streben im Vergleich zu den A-Gußteilen nehme, können die Distanzstücke doch eigentlich nur oben eingesetzt werden. Und zwar so, dass die Streben möglichst gerade montiert sind, d.h. dass die Distanzstücke außen liegen. Oder?
Jap!
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Nochmal zum Thema TüV.
Meine Umlenkhebel (auch von BikeFarmMV) sind auch nicht eingetragen aber damit war ich schon 2x beim TüV, keine Probleme.
Wenn ich die eingetragen bekommen wollte, dann bekäme ich sicher Probleme, aber zur HU interessiert den Prüfer das nicht.
Gruß, Holle.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Darauf hoffe ich ja auch. Ich denke mal mit ´ner 35er oder 40er haben wir es ja auch nicht übertrieben.
Wenn das Heck jetzt im 45° Winkel nach oben stehen würde, dann wird es dem TÜVi auch auffallen.
