moin,
also ich hab jetzt letzte woche mal meinen luftfilder das erte mal gereinigt und nun liege ich bei etwa 5l, fahr allerdings immer etwa 100km von jeder tankfüllung vollgas auf der bahn und der rest etwa halb/halb bundestraße/stadt. vorher kamm ich net mal mehr 250 km weit mit einer tankfüllung. bei sparsamen fahren war auch schon ma 4,5l drin (machte aber keinen spaß)
mensch leute beschwert euch nicht mir sind gestern die tränen gekommen ein verbrauch von 7.24 liter auf 100 kilometer das soll mir ma einer nachmachen
Themen: 19
luftfilter reinigen und vergaser syncronisieren lassen. das wäre so das erste was ich machen würde. oder mal schauen obs irgendwo undicht ist.
luftfilter ist neu vergaser eingestellt und alles gemacht
kp muss ma schaun die wird eh bald in die garage gestellt und mal auseinander gebaut ind er zeit fahr ich dann mit meiner rv 125 dan schau ich ma wie der vergaser aussieht. ich kann dann ma ein paar fotos machen
jetzt ist es amtlich ich hab den höchsten verbrauch 8,81L/100km morgen nach der uni wird sie auseinander gebaut und geschaut was da abgeht... könnte es auch vllt daran liegen das ich sie morgens immer so ne minute im stand blubbern lasse bevor ich losfahre bzw ich fahr meistens nur kurzstrecken so 7 kilometer
Themen: 19
dadurch wird sie wohl etwas mehr verbrauchen, aber keine 3,5 liter
würde mal die vergaser reinigen und vielleicht syncronisieren. hast du das schonmal gemacht?
Also ich finde trotzdem den Verbrauch ein bissl sehr hoch. Ich hab es zur Arbeit nur 2 km und liege trotzdem noch bei 5,2 Litern :hae:
meist ist bei Laufleistungen ab ca 35Tkm ( kann auch später sein) der Düsenstock und die Düsennadel verschlissen, dann läudt sie einfach zu fett bis zum Teillastbereich, meist wird eben genau dieser Bereich im Vergaser angesteuert (bitte nicht mit Drehzahlbereich verwechseln)
Dazu kommt noch wenn die Luftschraube etwas zu weit hinein gedreht ist als vorgeschrieben, dann verstärkt sich der Efekt noch zusätzlich.
Versucht mal die Schraube 1/4 weiter heraus zu drehen, und vergleicht den verbrauch.
Teile gibt es bei : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.keyster.de/">http://www.keyster.de/</a><!-- m -->
