21.01.2009, 16:20
In dem Thread sind mal wieder die Bilder nicht mehr vorhanden, hast du die vielleicht noch vorrätig?
TÜV
21.01.2009, 16:20
21.01.2009, 20:55
Hier! Ich hoffe sie sind nicht zu groß! Die Fotos meine ich !
Jupp war doch zu Groß 800 mal 600 gruß Pakonti
22.01.2009, 00:03
ich will dieses Frühjahr auch noch zum TÜV. Ducati-ESDs eintragen lassen und neue Übersetzung. Mal sehen was das wird.
An all die, die schon Ducati-Töpfe eingetragen bekommen haben : gibts da irgendwas zu beachten, also was sind die Standardausflüchte der Prüfer warum man das auf keinen Fall eintragen kann (und was kann ich denen darauf entgegnen Bei der Ãnderung der Übersetzung bin ich mal gespannt. Ich will ja von 16:41 auf 17:38 - normalerweiße gibts da reinlogisch kein Problem. Aber die Graukittel sind ja da manchmal Logik-resistent. Also, bei Tipps zum Umgang mit dem Inschenör :immer her damit
hier gibts Bildchen: Gallerie
22.01.2009, 11:25
wie sieht das denn aus mit eintragen lassen von ner kleineren übersetzung... gibts da probleme bzw. was muss man beachten? und lohnt es sich das umschreiben auf 60 ps zusammen mit der hu zu machen? spar ich da geld?
22.01.2009, 11:37
Eine kleinere Übersetzung eingetragen zu bekommen ist eigentlich unmöglich.
Das hat folgenden Grund : wenn du Original 16:41 hast und wechselst auf 15:41 oder sogar noch kleiner, dann brauchst du für die gleiche Geschwindigkeit im gleichen Gang auch mehr Drehzahl. Die Emmissionen und der Lärmpegel werden aber fahrzeugspezifisch bei einer festen Geschwindigkeit (wahrscheinlich 30 oder 50km/h) im tiefsten möglichen Gang bestimmt. Mit ner kleineren Übersetzung würde dann aber ja die Drehzahl höher sein und somit hat die GPZ höhere Emissionswerte und wahrscheinlich auch nen höhere Lärmpegel. Das trägt dir kein TÜVi der Welt ein, es sei denn du lässt das Messen. Das wird unglaublich teuer. Deshalb erhoff ich mir auch Chancen, die Übersetzungserhöhung eingetragen zu bekommen. Denn dadurch sinken ja die Emissionswerte und der Lärmpegel bei gleichem Gang und gleicher Geschwindigkeit. Und da ich doch eine recht krasse Ãnderung will (16:41 auf 17:38) wird der 5. Gang dann die gleiche Gesamtübersetzung haben wir der jetztige 6. Gang. Somit sollte es auch keine Probleme geben, dass ich eventuell ne höhere Endgeschwindigkeit erreichen könnte. Denn ich glaube nicht, dass irgendein halbwegs kompetenter TÜV annimmt, dass die Kiste dann im 6. Gang noch über 160km/h raus kommt.
22.01.2009, 12:31
Was muss man denn eignetlich für ne normale HU/AU mitbringen?
Brief und Schein oder reicht der kleine den man idR in der Brieftasche hat. Und natürlich die 55€
22.01.2009, 12:42
der Kleine reicht. Der Große bleibt immer
im Schrank. Nur zum Verkauf oder zum stilllegen braucht man den auf den Straßenverkehrsamt
22.01.2009, 13:37
@saxonfahrer Originalübersetzung bei der D ist 16:41. Das 42er haste bei der A.
Gruß, Juls
22.01.2009, 14:29
Alex du willst von Originale 16-41 auf 17-38 Richtig. HAst du dazu mal Kawa angeschrieben was die dazu meinen. Ich mein evtl bekommst du ja irgend was von denen das dir das Eintragen leichter macht!
22.01.2009, 15:12
also nur mal angenommen ich würde da ein kleineres ritzel einbauen vorne, achtet der tüv dadrauf? btw hat jemd. vll ne art checkliste auf was der tüv so alles achtet? also die man zu hause schonmal durchgehen kann?
22.01.2009, 15:29
der Tüv fährt ja ne kleine Runde ums Haus, nur wird der Mann nie so am Kabel ziehen, dass der ggf. Unterschiede im Anzug merkt. Ich hab auch noch keinen gesehen, der den Ritzeldeckel abgeschraubt hat und die Zähne gezählt hat...
Das Prob bei den Sachen ist ja immer nu n versicherungstechnisches. Also mach ich Dir jetzt mal bissl Angst, wenn Du sowas am Kfz änderst erlischt Deine Betriebserlaubnis (also die von Mopp) und im Falle eines Unfalles geht Dir der Versicherungsschutz flöten und Du kannst ggf. entstandenen Schaden selber zahlen... Nur müsste dann n Gutachter auch die Zähne zählen, nur was wenn er das tut... Tante Edith: Checkliste fürn TÜV (vom TÜV)
SBL, Stahlflex, BOS-ESD´s, Scotti, und ne Menge Liebe gpz.info im Studi/MeinVz!!! "GPZ.info - Das Forum für mein Bike"
22.01.2009, 15:29
@Pakonti: gute Idee, ich hab denen jetzt einfach mal geschrieben. Als ich damals nach dem CO-Wert gefragt hab haben sie ja auch geantwortet. Mal sehen was sie diesmal machen.
22.01.2009, 15:34
@Biggbiz also der Tüv achte im Allgemeinem darauf: Motor Ölverlust. Elektronsiche Anlagen wie: Blinker Licht Abblent und Fern Hupe Bremslicht Hand und Fuss Lenkkopflager Gabeldichtigkeit Reifen Bremsschläuche Bremscheiben und Klötze Austauschverkleidungscheiben Und evtl austauschfussrasten Dann kommt halt noch ASU dazu. Das hatte er alles beim letzten tüv meines Bikes Kontrolliert
22.01.2009, 15:49
Höhö,
Das mit dem Bremslichttest (Hand und Fuss) sollten die bei meiner S1 mal machen, grins...... Da fallen so einige Youngtimer durch.....
23.01.2009, 07:48
@ Alex sag mir mal bescheid wenn Kawa dazu stellungnahme gibt. Würde mich Interressieren. |
