Speedfreak schrieb:hab bei meinem letzten werkstattaufenthalt das zx6r federbein druchgemssen, die mir mitgeteilten
maße stimmen soweit mit dem originalen der ex500 überein. nur die feder ist einen satten zentimeter
im durchmesser dicker. hoffe das gibt keine Probleme oO Kann ich halt ohne besagte Lager auch nicht testen.
g
speedy
Dann wirds ohne Anpassung nix.
Das Federbein der ZXR 400 is auch 8 mm dicker.
Somit müssen die Knochen weiter nach aussen.
Heisst: Distanzen und längere Schrauben....
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
mh ... wenn ich mir das auf bilder so angucke, hast du vermutlich recht.
warte mittlerweile auch auf ne lsl-brücke
von Eugen Wendmann
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
juhuu ... lsl brücke sowie lenker liegen daheim
von Eugen Wendmann
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
von Eugen Wendmann
Themen: 30
Postleitzahl: Oeskerche
Dezenter Unterschied...
Gingen die neuen Buchsen gut rein?
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
Ja, ging recht gut, war dann ja alles sauber.
Buchsen ins Eisfach und Knochen auf die Heizung.
von Eugen Wendmann
Sieht echt schick aus. Schade, dass du uns nichts von dem Ergebnis in Bezug auf Fahreigenschaften sagen kannst. Ich bin mal gespannt, ich hab ja auch schon die neuen Lager hier liegen.
Themen: 30
panzerstricker schrieb:Sieht echt schick aus. Schade, dass du uns nichts von dem Ergebnis in Bezug auf Fahreigenschaften sagen kannst. Ich bin mal gespannt, ich hab ja auch schon die neuen Lager hier liegen.
Na ja er kennt sowohl meine GPZ als auch die von Radius, außerdem liegen da noch mehr Lager rum. Radius wird bestimmt was dazu sagen können, wenn die gewechselt sind.
Das kann und wird noch dauern. Vorerst bin ich endlos heiss auf meine Kleine SüßeZumRasen. Da hat die GPZ, bzw die nackte Zett Zeit.
Aber als Info zu den Lagern vorab: Es sind nicht die Kawa-Lager! Ein guter, alter Freund von mir aus dem Metallbaubereich hat die Lehrlinge mal was Sinnvolles machen lassen und die Buchsen aus Messing samt Achsen aus Stahl drehen lassen. Und wie ich Stefan, besagten Freund, kenne wird das Zeug die gesamte Zett überdauern  .
Und das Beste ist der Preis...  .
aloha,
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
Stimmt so nicht ganz, Lagerbronze und Edelstahl rostfrei.
von Eugen Wendmann
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
Zwischenstand nach einem langen Wochenende:
[Bild: http://data8.blog.de/media/387/6901387_6...98d_l.jpeg]
- Rahmen + Schwinge schwarz
- neue Schwingenlager
- neue Radlager hinten
- LSL-Brücke mal probehalber verbaut
Was nicht geklappt hat:
- LKL fehlt noch/ noch das Alte
- Vorderradlager noch die Alten
- ZX6R Federbein passt nicht - ist die Schraube vom Ausgleichsbehälter im Weg
von Eugen Wendmann
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
War heute der vorerst letzte Schraubertag für mich. Jetzt heißt es für unbestimmte
Zeit wieder erst einmal Hausarbeiten schreiben
Optisch hat sich nicht viel getan, aber folgende Dinge habe ich erledigt:
- Federbein erneut getauscht
- LKL erneuert
- Radlager vorne erneuert
- Bremsscheibe verbaut
- Kotflügel gebaut
- Kettenrad montiert
Hier ein Bild von dem gebastelten Kotflügel, gefällt mir besser als der wuchtige Originale:
[Bild: http://data8.blog.de/media/446/6911446_7...580_l.jpeg]
von Eugen Wendmann
Themen: 4
gefällt mir gut! Ich würde es aber mal mit flachen Schrauben testen...
Du Wahnsinniger  !!! Der Rote war doch noch gut! Du hättest vielleicht den Beigen nehmen können, wenn das für Velo ok gewesen wäre. Denn jetzt haben wir ein Problem: Uns fehlt ein Frontfender, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die Muttern würde ich auch in flach nehmen, bzw halbrunde Inbus von oben einsetzen. Das wirkt dann weniger auffällig und mehr aus einem Guss.
Aber insgesamt cool  .
Wenn Du stilistischen Beistand brauchst -frag mich  .
Aloha,
Themen: 30
Mhpf.
Ja hätte gern einen originalen im tausch gegen meinen gehabt. Ist ja genauso geschnitten
Nimmt ja sonst formen an, cool. Bin auf das Ergebnis gespannt!
