12.05.2016, 10:40
12.05.2016, 12:39
War mehr oder weniger ein Notfall. Habe den Zylinderkopf nur ohne Nockenwellen bekommen, somit musste ich die alten benutzen.
12.05.2016, 13:04
einfahren brauchst Du den Kopf nicht, wenn da was spanen sollte tut es das bei den ersten paar Umdrehungen
Ich will die Gabelfedern ersetzen.
Da ich ne A habe, kann ich dazu theoretisch die Gabel drin lassen, weil ich ja ne Ablassschraube habe. Aber ist das zum Abmessen der Luftkammer nicht Käse, weil die nicht senkrecht steht? Habe ich Vorteile beim Ablassen wenn ich sie ausbaue? Auseinanderbauen war nicht geplant, Simmerringe sind ok.
19.05.2016, 16:25
Hm, der Mittelwert sollte trotzdem stimmen.
Aber das alte Öl bekommst du nicht komplett raus. Und wie pumpst du das neue richtig rein ? Der Stopfen muss trotzdem raus, damit auch die Gabel möglichst entlastet werden. Ich glaube nicht das das einfacher ist.
19.05.2016, 22:08
Die Idee war aufbocken mit dem Frontheber, Rad ausbauen und dann von unten nach oben pumpen, aber es sind ja dann auch nurnoch 2 bzw 4 Schrauben mehr und es klingt deutlich komfortabler insgesamt mit ausgebauter Gabel, dann spüle ich mal alles gründlich durch, auch wenn das Öl darin noch nicht alt ist.
19.05.2016, 22:41
Moin,
ich häng mich mal an Rubino an. ......beide Seiten raus, ab in den Schraubstock und die Anleitung abarbeiten. Zum Füllstand: kommt auf den mm nicht an, wesentlich ist das beide Seiten annähernd gleich sind. Zum Schluss wichtig: das ganze möglichst verspannungsfrei und auf gleicher Höhe wieder reinzaubern. Steht bei Rubino oder im Rep-Buch. Gruss Franz
19.05.2016, 23:26
Es geht auch im eingebauten Zustand, Öl ablassen, ordentlich pumpen und den Rest über Nacht
raustropfen lassen. Dann Lenker abbauen und Federn ausbauen, vorher Wagenheber unter Motor stellen. Dann Wagenheber langsam ablassen, bis Gabel vorn voll eingefedert ist. Gabelöl einfüllen, Federn rein, Wagenheber hochpumpen, Lenker drauf und fertig, so habe ich es gemacht. Gruß c-de-ville Zitat:......beide Seiten raus, ab in den Schraubstock und die Anleitung abarbeiten. in den Schraubwas? ![]() ![]() Genau, c-de-ville, so hatte ich es überlegt. Aber wie gesagt, so viel mehr fummelkram ist es nicht. Muss mir das mit dem Lösen der Stopfen noch überlegen, das geht im eingeklemmten Zustand bestimmt einfacher als freihändig. Werde berichten!
19.05.2016, 23:50
Oder mit dem Deckenlifter
![]() Da schau In Beitrag 79 dann die Klauenabzieher-Methode, um die Stopfen runterzudrücken. Geht im eingebauten Zustand gut, weil man Halt an der Gabelplatte findet.
20.05.2016, 09:34
Hi Hannes, der Füllstand ist wirklich nicht sooo wichtig, und wennde da auf 5 mm Differenz hin kommst reicht das dicke.
Wichtig ist, dass oben ein Luftpolster verbleibt. Dieses Luftpolster drückt sich beim Einfedern zusammn und wirkl quasi wie ne zusätzliche Feder. Das heist Du veränderst da nur die "Federspannung" wenn Du mehr oder weniger Öl reinfüllst. Die Füllmenge ist für die Dämpferwirkung ziemlich unerheblich solange das Minimum an Öl drin ist, denn die Dämpfung findet unten im Gleitrohr statt.
Hi Joe!
Jap soweit war mir das klar. Dachte nur "Je gleicher desto besser". Wollte auch eigentlich nur nach Luftkammer befüllen, das spezialwerkzeug dazu wird wahrscheinlich am Wochenende gebaut ![]() Werde in der Apotheke bestimmt wieder gefragt: "Entschuldigung, darf ich fragen, wofür Sie diese Spritze benötigen?", antworte am besten "fürs Motorrad", "zum Bremsen entlüften" haben sie jedenfalls nicht verstanden ![]()
20.05.2016, 12:13
(20.05.2016, 09:47)Hannes500 schrieb: Hi Joe! Mit dieser Spritze kannst Du auch das Luftpolster bestimmen. Kipp die Standrohre ordentlich voll, feder die Gabel 20x durch, damit die Luft entweichen kann. Dann nimm einen stabilen Draht, Holzstab oder ähnliches und befestige daran einen Schlauch, so das dieser schön gerade und stabil ist. Dann mach dir eine Markierung von der Länge des Luftpolsters. Stecke den Schlauch in das Standrohr bis zur Markierung, stecke die Spritze auf das andere Ende des Schlauches und sauge einfach das überschüssige Gabelöl ab. Wiederhole es auf der anderen Seite und beide Seiten sind gleich befüllt. Gruß c-de-ville
20.05.2016, 22:15
(20.05.2016, 12:13)c-de-ville schrieb: Mit dieser Spritze kannst Du auch das Luftpolster bestimmen. Schon tausendmal gelesen, hundertmal selbstgemacht. Good Post, Franz
Sorry ne dumme frage,
ist es technisch gesehen egal, ob ich in die Kennzeichenbeleuchtung 5 oder 10 Watt einbaue? Wärmeentwicklung, stromfluss/kabelquerschnitt, was weiß ich, was in Betracht käme ... ![]()
