16.09.2011, 17:29
Radius schrieb:...die Grosse nehmenDAS kann ich den ganzen Winter über machen.
Die Unendliche Geschichte, Teil 3
16.09.2011, 17:29
Radius schrieb:...die Grosse nehmenDAS kann ich den ganzen Winter über machen ![]()
28.09.2011, 12:40
Rubino schrieb:Die ver*&%$§ Wasserpumpe ist undicht.Tja, und was wars ? Pure Faulheit. Ich hatte beim letzten mal den Schleifring im Flügelrad falschrum eingebaut. Da der noch maximal 2000km gemacht hätte und nicht mehr zu retten war hab ich den getauscht. Der Rest wirkte auf den ersten Blick gut. Erst als ich mir jetzt noch mal das neue babypoglatte Gegenstück angeschaut habe ging mir auf das diese Fläche:[attachment=0] wohl kaum dicht schließen kann. Fiese Arbeit, ich empfehle jedem der da dran geht den Ölsimmering auch zu tauschen. Aber jetzt ists wieder dicht und die kleine rennt wie eh und je, gleich gehts auf zum Härtetest. ![]() Vorteil: Wasserpumpe revidieren mit Flüssigkeitswechsel mach ich inzwischen in unter ner halben Stunde ![]()
28.09.2011, 14:08
Der Herr Edelstein,
wieder mal ein klarer Fall von PussyPanic ![]() Mit sowas kenne ich mich aus ![]() Radi
28.09.2011, 22:06
Mit bestem Postkartengruß von der Poserfront, Sie läuft wieder/immer noch
![]() [attachment=2] [attachment=1] [attachment=0] Und kaum ist man mit etwas fertig flattern schon die nächsten Sachen ein. Dieses im Vordergrund zu sehende 700g Leichtgewicht wird den originalen 6,5kg Brocken aus der Steinzeit ersetzen ![]() [attachment=3]
28.09.2011, 22:17
Was treibt ihr da draussen? Feld-Studien?
28.09.2011, 22:24
Moin,
Postkarte bezieht sich auf die Grösse der Bilder, oder? ![]() Wie wäre es mal mit Bildern in Männergröße ![]() Mein Umbau soll im Winter weitergehen, wenn ich das Heck geGFKt bekomme. Zweiter Versuch ![]() Gruß und Kuss, der Radius
28.09.2011, 22:28
Was mich interessiert: Die kleine batterie...die geht hier wohl unter
![]() mfg ![]()
Ich brauche keine Signatur.
28.09.2011, 22:34
Rubino schrieb:Und kaum ist man mit etwas fertig flattern schon die nächsten Sachen ein. mein kollege hat sich auch ne batterie aus 16 sub-c zellen selbstgebaut. funktioniert seit nem halben jahr ohne probleme. edit: @ hoestleyd man kann die selber bauen. dazu bestellt man sich die akkuzellen und lötet ein wenig rum. es gibt aber auch hier und da fertige lösungen, meistens auch selbstbauten von irgendwelchen modellbaufritzen, die was nebenbei verdienen wollen. ansonsten hat sich das im alltagsbetrieb bewährt. allerdings können die dinger keine kälte ab. also für ganzjahresfahrer eher uninteressant.
2002er D alias "The Schlachtfeld" / Weiß Matt / Nackisch
2001er Ducati 748S Biposto / Rosso Anniversary [Bild: http://images.spritmonitor.de/342977_5.png]
28.09.2011, 22:48
Spezialistz schrieb:dankeRubino schrieb:Und kaum ist man mit etwas fertig flattern schon die nächsten Sachen ein. ![]() ![]() ![]() mfg
29.09.2011, 04:19
Rubino schrieb:Dieses im Vordergrund zu sehende 700g Leichtgewicht wird den originalenHi Rubino, wird bei dem Trocken-Akku ein Kickstarter mitgeliefert, oder hat er tatsächlich eine nennenswerte Kapazität, die auch für zwei oder drei Startversuche ausreicht? ![]() Fein übrigens, daß das Mopped wieder läuft! Grüße, rex
29.09.2011, 09:29
Entweder es handelt sich ebenfalls um einen Bleiakku oder man(n) benötigt auch einen anderen Laderegler! Aufgrund des Gewichts denke ich mal es handelt sich um NiMh-Zellen oder ähnliches. Ich sehe 8 Zellen (a 1,2V?) in Serie? - "nur" 12V? ...und einen XH-Stecker? Das funktioniert aber ohne anderen Laderegler nicht, da die Ladespannung bzw. Ladekurve nicht angepasst sein würde. Es würde die Zellen sehr schnell zerstören... Abgesehn davon ist wohl die Kapazität eher bescheiden - oder? Das wiederum bedeutet auch eine Mehrbelastung der Lichtmaschine bei fahren mit Licht. Klär uns mal auf...was verbirgt sich hinter dem Leichtgewicht? Lipos sind aufgrund der Zellenspannung (a 3,7V) wohl nicht möglich... ![]() So long.
29.09.2011, 10:37
![]() Also gerade von dir Dose hätte ich jetzt mehr erwartet. Kickstarter, schön wärs Rex, würde sich ja gut ins Gesamtkonzept einpassen ![]() Leider handelt es sich nur um eine subatomare Elektronenschleuder zweiter Güte. Die Strahlung hält sich soweit in Grenzen das man mit 5-7mm bleibeschichteter Kleidung vollkommen geschützt unterwegs ist. Als Endlagerung sind ebay-Maschinen vorgesehen, die potentiell Käufer in fernost finden. die Halbwertzeit beträgt 250 Millionen jahre, also ein Wimpernschlag. Na Spass beiseite, Der kleine Zellenblock den ich da habe (aber ja Dose, sind LiFePO4) bringt 13,4 V und bis zu 10Sek am Stück ohne zu überhitzen bis 200A (Eine Zelle hat 2,3 Ah und 3,3V, 4sp2) Ehrlich gesagt, ich konnte den Startstrom wegen fehlender Stromzange nicht messen, aber ein Bekannter hat's mal bei der 900er gemacht, und die gönnt sich beim Starten tatsächlich 250A. Ich gege davon aus das die kleine also im Bereich der Batterie bleibt, der test erfolgt aber noch. Und wenn so eine kleine Batterie ne Z1000 gestartet bekommt .... ![]() Eigene Ladetechnik brauchs hier auch nicht, und die Lichtmaschine ist mit ihren 14,4 V auch gut dabei ![]() Von wegen kälte: Die Teile werden Leitfähiger wenn sie warm werden. Also wenn der erste Start nicht erfolgreich war, wird der 2te umso besser weil die Zellen sich aufheizen. @Spezi: Ja, ich hatte mal angefangen so ein Teil selbst zu bauen. 8 gute Zellen ohne Lötfahnen für 40€ waren günstig, aber ich hab irgendwann die Lust verloren und das Projekt aufgegeben. Evtl. komm ich darauf zurück wenn ich die Einbaulage optimieren will .... Der Vorteil, ich hätte beim selbstbau keine Leitungen zum Zellencheck eingebaut. So kann ich über den kleinen Stecker auch Zellen einzeln prüfen/laden je nach Bedarf. Eventuell wird es Zeit für einen eigenen Thread dazu. Das Thema ist recht aktuell, die Batterien werden erschwinglicher und handelsüblich. Ich kann jedem der sich dafür interessiert nur empfehlen sich mal ein wenig kundig zu machen ![]() Radius schrieb:Wie wäre es mal mit Bildern in MännergrößeGeht ja nicht, beschwer dich beim Netzmeister ![]()
29.09.2011, 10:53
Und weil ihr ja immer so neuigierig seid:
Die Kupplung habe ich inzwischen komplett getauscht. Obwohl die "erst" 50000 runter hat ist die ziemlich gerutscht im Drehzahlbereich über 8000. Die Maße waren laut Bucheli noch im Grenzbereich. Neue Stahlscheiben, neue Reibscheiben und verstärkte Federn die eigentlich für die 900er gedacht waren, arbeiten sagenhaft harmonisch zusammen. Ist entgegen meiner Erwartung nicht zu hart am Hebel, rutscht nicht, und ein freudiger Wheelie dürfte auch wieder drin sein. Als kleines Gimmick gabs noch ein Ölablassventil ![]() Davon sind an der dicken auch schon 2 Stück verbaut und die arbeiten perfekt. Schnorchel anschließen und die Plörre läuft ohne sauerei wohin man möchte. Woher ich die genau habe müsst ich nochmal nachschauen. Sind aber im Set für gut 21€ ordentlich günstiger als die Dinger von den großen 3. Dazu kann man sich das Anschlussstück einzeln kaufen so das man mehrere Ventile für mehrere Maschinen hat, ohne jedesmal den vollen Preis für überflüssiges Material zu zahlen.
29.09.2011, 11:19
Zitat:LiFePO4Okay...also 2x4 Stück in Serie...sprich 4,6 Ah --> interessant. Die hohe Strombelastbarkeit werden die Akkus auch brauchen...die Spannung wird bei Belastung(starten) runter gehen und die Stromaufnahme dadurch nochmals deutlich höher. ![]() ![]() Wenn Du das realisiert hast wären Werte zu Spannung und Strom unter Last sehr interessant. Ich würde Dir zu einem Feuerlöscher raten (wieder 3kg mehr ![]() So long.
29.09.2011, 11:27
Die Postkarten erinnern mich mehr an eine Kurzgeschichte
von "ich guckt dich mit dem Hintern nicht an" bis zum Kuschelfaktor. ![]() |
