Hi!
Jetzt mal davon ab, ob rund oder oval: Macht es Sinn die Dichtungen analog zur Ölfilterdichtung erst etwas zu fetten?
DLZG Stephan
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Ich persönlich hätte sie ungefettet eingebaut.
Werden ja nicht wie der Ölfilter geschraubt sondern nur gequetscht...
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
das Rep.Set ist aber auch KEIN Originalersatzteil.
Der runde O-Ring ist mit dem O-förmigen identisch, das passt schon, ich hab es schon verbaut.
Ey Mörphchen komm mal wieder auf den Teppich ... :romance-caress:
... nur weil du der Meinung warst die Dichtung würde fehlen musst du's nicht an anderen auslassen
@Stephan: Macht prinzipiell Sinn weil die Dichtung im Nachhinein nicht so sehr festpappt.
Allerdings reagieren die "günstigen" O-Ringe allergisch auf so manches Fett
Ein kleiner Schuss Altöl auf den Ring schadet aber selten.
