18.08.2016, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2016, 13:39 von Rubino.)
Ganz genau, einfach Raus mit dem unnützen Zusatzgewicht
Themen: 16
Postleitzahl: 79106
Wenn man dann gerade dabei ist..
Polrad rausmachen und mit Batterie (Lifepo!) fahren, Motor auf, Ausgleichswelle raus, Schrauben besser alle aus Titan, Übersetzung +2 hinten (oder -1 vorn), Flachschieber und 2 in 1 (Titan!), leichtere Felgen... Gibt noch sooo viel zu tun
Themen: 40
Postleitzahl: 59368
Verkleidung Vollcarbon nicht vergessen. An der Nockenwelle kann auch noch Material weg. Den Körperfettanteil auf <10% senken, überflüssige Gliedmaßen wie Ring-/ kleiner Finger kosten auch Leistungsgewicht...
ich meine schon von ner GPZ gelesen zu haben, die ohne Veränderungen im Motor auf 186 Kilo abgespeckt wurde
18.08.2016, 22:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2016, 22:49 von Rubino.)
Die 4 Kg sind nicht gerade eine herausragende leistung,
dazu reicht die LiFePo Batterie.
@Hannes: ich fahre mit 45 Zähnen hinten, kann ich mir dann alles andere an Maßnahmen sparen ¿
Themen: 109
Mit 1,50 und Magersuchtoptik braucht es gar keiner Änderung...
19.08.2016, 09:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2016, 09:20 von Rubino.)
Komische Übersetzung hast du da. :lol
@Gero: ich hab mir das nicht so ausgesucht, ich wäre lieber in eine windschnittige Tropfenform gewachsen.
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
27.08.2016, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2016, 15:01 von Cheops.)
Während einer kleinen Tour heut, ist mir aufm Rückweg aufgefallen, das der Motor extrem laut wurde.
Zuhause angekommen hab ich bemerkt, das eine Schraube vom Krümmerflansch ab ist, die andere hat sich nur gekockert.
Meine Frage, kann bzw sollte ich da beliebige Schrauben draufmachen, oder sollten es die Originalen sein? Die habe ja diese Kappe, so nenn ich es mal
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Moin,
ist die nur die Hutmutter abgehauen oder ist der Gewindestift gleich mit?
Schrauben sind da nämlich keine.
Als Ersatzmutter kann du erstmal jede M8 nehmen die keine Kunststoffteile hat.
Die Original Hutmuttern sollten so 2,50 € kosten per Stück.
Gruss Franz
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Oh sorry, natürlich wars die Mutter.
Dann werd ich die erstmal so ersetzen, Danke
Moin,
anzugsdrehmoment modell D für
Vorderachse
Hinterachse
Klemmschrauben Vorderachse
Bremssättel vorne
Hat die jemand parat?
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
GPZ Forum › Sonstiges › Downloads - Anzugsmomente Sammelwerk
Themen: 50
Jo, die BT45 sind Laufrichtungsgebunden.
Die Striche, die ein bisschen aussehen wie das Logo von Adidas, geben die Drehrichtung vor.
