	Themen: 26
Postleitzahl: 26632
		Moin,
Never Dull iss aber nich vonner Omma...
Gruss Franz
		Wann ist das Rasseln der Steuerkette zu viel? Ich hab keine referenz gehört
	Themen: 62
Postleitzahl: 68305
		wenn Du sie rasseln hörst ist zuviel
	Themen: 62
Postleitzahl: 68305
		ggfs nochmal entlüften..... aber Du kannst auch einfach mal über Nacht den Handbremshebel mit nem Expander richtig gegen de nGasgriff spannen,  quasi die Bremse über Nacht angezogen lassen, damit kriegst Du die Luft wieder gebunden, die sich irgendwo hartnäckig festgesetzt hat.  Wenn die dann wieder "ausfällt" wird sie grösstenteils den Weg nach oben zum Bremsflüssigkeitbehälter finden.  GGfs noch einmal weider holen.
Du merkst es ja denn wenn Du am Morgen danach wieder n Druckunkt hast
	Themen: 62
Postleitzahl: 68305
		yep scheint so,  wenn der Druckpunkt trotz Stahlflex schwammig ist,  aber probier das mal aus und berichte!
		mal prüfen, ob sich die Beläge beim Einbau nicht verkantet haben
	Themen: 62
Postleitzahl: 68305
		möglich, aber eher unwahrscheinlich, vor dem Abstellen war ja alles in Ordnung
		Beläge wurden nicht gewechselt; hab jetzt erst mal ne Strapse dran gemacht und werde dann noch mal entlüften.
	Themen: 62
Postleitzahl: 68305
		Hi Mike,  brauchst normalerweise dann nicht mehr entlüften wenn es danach ok ist.
Unter stetigem Druck löst sich die Luft wieder in der Brühe und fällt dann natürlich später wieder aus,  aber dann im kompletten System,   d.h. der gröötes teile findet dann den Weg nach oben in den Vorratsbehälter.
Ggfs die Procedere wiederholen
gruß  joe
	Themen: 62
Postleitzahl: 68305
		Ja genau, sag doch mal Mike, was machen die Strapse?
