Gut möglich, dass das Kühlwasser sich nur unter Druck verflüchtigt und dein System ansonsten dicht ist....
und Druck hast Du nur wenn die Mühle läuft und wenn die Brühe auch warm ist...
Und wenn dann beim fahren etwas rausspisst, dann wird das u.U gleich am warmen Motor verdampfen....gleiches gilt wenn Du die Mühle mit warmem Motor abstellst...
Deswegen siehst Du keine Lache...
Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Du kein Wasser im Öl festgestellt hast (das weisse Geschlonz im Öl), also dass das Kühlwasser sich irgendwo den Weg ins Freie sucht.
Um ein Kühlsystem abzudrücken gibt es ein spezielles Gerät.
Da wird ein passender Deckel mit Druckluftanschluss auf den Druckbehälter (linke Seite vom Tank) aufgesetzt und dann Druck draufgegeben. Dann siehst DU bei stehendem kalten Motor normalerweise irgendwann dein Leck.
Also, Königslösung, hin zu einer Werkstatt deines Vertrauens die so ein Gerät hat.
Homemade Diagnose: Im Sanitärhandel ein passendes Gummiteil besorgen, unter Umständen mit kleineren Gummiringen dafür sorgen dass deine Ausblaspistole da luftdicht dran passt, und dann den Kompressor benutzen falls vorhanden
![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Aber NICHT mehr als 1 Bar draufgeben!
D.h. der Kessel des Kompressors sollte nicht mehr Restdruck als 1 Bar haben!
