05.03.2010, 09:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 17:19 von TheDarkAvanger.)
		Hallo, für einen geplanten Ölwechsel am Wochenende möchte ich meine GPZ erst mal warm laufen lassen. Meine Batterie kriege ich aber erst nächste Woche.
Kann ich einfach mit `ner Autobatterie überbrücken und sie damit laufen lassen, ohne schaden anzurichten, oder läuft sie sogar nach dem Anlassen ohne Batterie weiter?
	Themen: 45
		ich hab meine schon öfter mit autobatterien überbrückt. also ich wüsste jetzt nichts, was dagegen sprechen sollte.
	Themen: 17
		jupp, seh ich genauso, hab ich erst vor kurzem gemacht, weil nach dem winter die batterie noch ein wenig schwach war, hab die zwar dann nicht damit warmlaufen lassen, sondern nur angemacht, aber was sollte daran schlimm sein?
		Vielen Dank für Eure Hilfe, dann kann ich ja loslegen
	Themen: 45
		ich hab garkeine dichtung an der schraube und da kommt nix raus.
	Themen: 84
		@Dudu
Was hast du gegen GelBatterien?
Gruß Tilli
	Themen: 177
		Tilli schrieb:@Dudu
Gruß Tilli
die gehen kaputt, weil deine Lima nicht dafür ausgelegt ist und sie mit dem falschen Ladestrom killt
noch schlimmer ist es, wenn eine Gel in dn Tiefenentladungsbereich abgesackt ist, dann brauchst du ein Spezial-Lade-Gerät, dass die Gel refresht, sonst ist sie für immer hin.
		danke...frage beantwortet... die delo baterien sind schon verdamt ok...
		Ein Motorrad läuft auch ohne Batterie.
Die Batterie wird aber zum Spannungsglätten benötigt. Das tut auch eine defekte Batterie.
