Felgenumbau auf 600 er
nachdem meine kleine soweit bald fertig ist würde ich Sie gerne aauf Scheibenbremse hinten umbau.
Meine frage jetzt paßen die Felgen von der 600 ohne probleme (vorne Bremsanlage weiterhin von der 500 )
wenn man die orginal Reifengröße bei behält ?
Da ich optisch Sie weiterhin mit den 16 Zoll Räder und der jetzt montierten Reifengöße belassen will,wäre es hilfreich wenn jemand die Info hat ob man und von welchem Modell die Felgen paßen ohne die Schwinge-Gabel-Bremsanlage vorne umzubauen,
Gruߟ Micha
Das sagt die Sufu dazu
habe ich nicht wirklich was gefunden ? alles dort geht um breitere Reifen-schwingen umbau usw.
ich will aber nur die Felgen benutzen.
Mfg
Moinsen.
Du kannst Dein A- Modell komplett Fahrwerkstechnisch auf ein D- Modell umbauen; habe ich auch schon gemacht. Kawa nickt da auch durch.
Dazu musst Du aber neben den Felgen auch die Hinterachsschwinge, die Bremsanlage und die Gabel tauschen... Hier habe ich die entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung eingestellt : Klick
Viel Spaß, Sascha
Hey,
danke für den Vorschlag das wahr mir schon bekannt.
TÜV ist das kleiner übel ,aber ich will Sie nicht auf die D-17 Zoll umbauen,
sondern möchte Sie weiterhin im 16 Zoll Look lassen.
Gruߟ Micha
