Probelm beim Anbau des Five-Stars-Gepäckträgers
Hi Leute!
Ich wollte heute morgen den Gepäckträger komplett anbauen, doch bei der Stütze, die irgendwo beim Kennzeichen befestigt wird gibt es ein Problem. Ich hab nämlich keine Ahnung wie die befestigt werden soll...
Hier mal ein Foto, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen Pray :
[Bild: http://img641.imageshack.us/img641/5090/...101052.jpg]
der kommt vor den Spritzschutz... Du musst also den hinteren Spritzschutz demontieren und zusammen mit der "dahintergelegten" Strebe wieder montieren. Die beiden kleinen Bohrungen zwischen Deinen Fingern auf dem Bild müssten dann mit den Bohrungen des Kennzeichenhalters übereinstimmen... die beiden oberen mit den oberen Halteschrauben des Spritzschutzes.
Grüߟe, Sascha
Muss ich mir kommendes Wochenende mal anschauen!
Danke Smile
R4V3BROT schrieb:Muss ich mir kommendes Wochenende mal anschauen!
Danke Smile
Noch ein Hinweis: Du musst den Halter, so wie Du ihn auf Bild hältst einmal um die senkrechte Achse drehen, 180°. Dann sieht man schon besser, wie der passt... Vlt. hilft das auch weiter: [Bild: http://www.gpz.info/download/file.php?id=8825&mode=view]
und mal hier schauen: http://www.gpz.info/download/file.php?id=8827
Grüߟe, Sascha.
werd ich beherzigen Smile
Ich hatte mal zu dem kompletten Fivestarssystem die Montageanleitung ins Forum gestellt. Da siehste auch wie das Teil eingebaut werden muss.
Guckst du hier: Klick
Gruߟ Ben
gpz-norden schrieb:...und mal hier schauen: http://www.gpz.info/download/file.php?id=8827....
Trejvic schrieb:Guckst du hier: Klick
Good Post! hatte mir Deinen Beitrag schon "geklaut"... Mr. Green Mr. Green
Hab ich mir schon gedacht, dass der das ist. Bei mir kommt dann leider nur immer: "Du bist nicht berechtigt, diese Seite anzusehen, von ihr herunterzuladen oder auf sie zu linken."
Gruߟ Ben
